电子发烧友论坛|
2个回答
在PCBA加工过程中基板可能产生的问题主要有以下三点:
一、各种锡焊问题 现象征兆: 冷焊点或锡焊点有爆破孔。 检查方法: 浸焊前和浸焊后对孔进行经常剖析,以发现铜受应力的地方,此外,对原材料实行进料检验。 可能的原因: 爆破孔或冷焊点是在锡焊操作后看到的。在许多情况中,镀铜不良,接着在锡焊操作过程中发生膨胀,使得金属化孔壁上产生空穴或爆破孔。如果这是在湿法加工工艺过程中产生的,吸收的挥发物被镀层掩盖起来,然后在浸焊的加热作用下被驱赶出来,这就会产生喷口或爆破孔。 解决办法: 尽量消除铜应力。层压板在z轴或厚度方向的膨胀通常和材料有关,它能促使金属化孔断裂。通过与层压板制造商沟通,以获得关于z轴膨胀较小的材料的建议。 |
二、粘合强度问题
现象征兆: 在浸焊操作工序中,焊盘和导线脱离。 检查方法: 在进料检验时,进行充分地测试,并仔细地控制所有的湿法加工工艺过程。 可能的原因: 在加工过程中焊盘或导线脱离可能是由于电镀溶液、溶剂浸蚀或在电镀操作过程中铜的应力引起的。冲孔、钻孔或穿孔会使焊盘部分脱离,这将在孔金属化操作中变得明显起来。在波峰焊或手工锡焊操作过程中,焊盘或导线脱离通常是由于锡焊技术不当或温度过高引起的。有时也因为层压板原来粘合不好或热抗剥强度不高,造成焊盘或导线脱离。有时印制板的设计布线会引起焊盘或导线在相同的地方脱离。在锡焊操作过程中,元件的滞留的吸收热会引起焊盘脱离。 解决办法: 交给层压板制造商一张所用溶剂和溶液的完整清单,包括每一步的处理时间和温度。分析电镀工序是否发生了铜应力和过度的热冲击。 切实遵守推存的机械加工方法。对金属化孔经常剖析,能控制这个问题。 大多数焊盘或导线脱离是由于对全体操作人员要求不严所致。焊料槽的温度检验失效或延长了在焊料 槽中的停留时间也会发生脱离。在手工锡焊修整操作中,焊盘脱离大概是由于使用瓦数不当的电铬铁,以及未能进行专业的工艺培训所致。现在有些层压板制造商, 为严格的锡焊使用,制造了在高温下具有高抗剥强度级别的层压板。 如果印制板的设计布线引起的脱离,发生在每一块板上相同的地方;那么这种印制板必须重新设计。通常,这的确发生在厚铜箔或导线拐直角的地方。有时,长导线也会发生这样的现象;这是因为热膨胀系数不同的缘故。 PCBA加工时候。在可能条件下,从整个印制板上取走重的元件,或在浸焊操作后装上。通常用一把低瓦数的电烙铁仔细锡焊,这与元件浸焊相比,基板材料受热的持续时间要短。 三、尺寸过度变化问题 现象征兆: 在加工或锡焊后基材尺寸超出公差或不能对准。 检查方法: 在加工过程中充分进行质量控制。 可能的原因: 对纸基材料的构造纹理方向未予注意,顺向膨胀大约是横向的一半。而且基材冷却后不能恢复到它原来的尺寸。层压板中的局部应力如果没释放出来,在加工过程中,有时会引起不规则的尺寸变化。 解决办法: 嘱咐全体生产人员经常依相同的构造纹理方向对板材下料。如果尺寸变化超出容许范围,可考虑改用基材。与层压板制造商者联系,以获得关于在加工前如何释放材料应力的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
10061 浏览 0 评论
9538 浏览 0 评论
13756 浏览 0 评论
5114 浏览 0 评论
5282 浏览 0 评论
863浏览 1评论
1044浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
1430浏览 1评论
915浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 18:22 , Processed in 0.972219 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
792
