1个回答
1. 收到元器件材料和裸PCB板后,应清点元器件材料的数量,确认是否足够生产加工。
2. 采购部门应根据客户提供的工艺文件将所需钢网外包。 3.工程人员需要根据客户提供的BOM文件、工艺文件、坐标文件和网印,调试SMT挂载程序。 4. 将之前准备好的程序数据导入机器,然后根据数据要求对机器进行调试。 5. 电子材料准备好后,PCBA加工订单就可以正式上线生产了。 6. 将SMD加工的材料装入飞达。 7. 使用上料机,将PCB板放置在生产线上,通过轨道运输到印刷机底部。 8. 用印刷机将设定好的钢网放在上面,然后根据调整好的程序,将锡膏通过钢网打印到PCB板上。 9. 使用SMT安装机进行PCBA安装生产。 10. 首先安装单板,然后使用首条检测仪检查单板上部分器件的方向和参数,验证器件是否正确安装。 11. 回流焊可在首条检查无问题后再安排焊接。 12. 回流焊焊接完成后,要检查是否有粘锡、空焊等缺陷。 13. 首件检验无问题后,剩余板即可粘贴,通过炉,正常检验。如果在检查过程中发现任何问题,应移交维修人员进行维修和处理。 14. 补片完成后,如果PCBA上有外挂材料,必须交给焊接人员用烙铁进行焊接。如果是批量的,可以采用波峰焊进行焊接。 15. 如果没有插件材料,在补丁完成并检查后,如果检查合格,可以直接包装发货。 16. 插件焊接好后,需要进行检验合格,才能直接包装发货。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1825 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4278 浏览 3 评论
1387 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5371 浏览 2 评论
5030 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:45 , Processed in 1.129707 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
743
