电子发烧友论坛|
我从未有过柏树的经验,但我认为Pro是未来。我在小型8位微控制器上有3年的经验。但现在,我发现了一个问题…因为PSOC的概念对我来说是很新的,而现在的样品是不够的。例如,我只是想先控制SPI/I2C/UART内部。并且通过BLAST GATT将数据发送到移动设备,我认为这个问题对于CyPress老开发者来说并不难,但是对于新来的人来说是困难的。我想做我自己的例子,然后我可以创建一个产品。看到建议的视频后,仍然不知道该怎么做。有没有新的柏树开发者培训视频,想使用PROBLE生产?我也有一个PSoC 4 BLE EVM和一个先锋套件,我曾经尝试从PSoC 4 BLE,但也有很多问题,谁可以分享经验,哪种学习方式对新开发者是好的?TKS
2个回答
欢迎来到PSOCS论坛和迷人的世界!
我承认,主题“PSoC”是一个比较复杂的主题。在单个芯片中用硬件和软件结合来解决问题可能会在一开始就令人恼火。建议哪种方式是“最好的”,优化项目以满足需要是一项困难的工作。但另一方面,PSOCS帮助你并适应你的个人能力:你是一个“硬件裂缝”?然后,你将通过使用硬件解决方案尽可能地解决问题。你是“软件人”?然后,你将使用C语言、中断和大量软件技术来解决大部分问题。你是介于两者之间的吗?那么,找到你自己的个人混合物。 开始吧,我会建议你使用一些不同的方法:用你的先锋套件作为首发,看看你的bledevelopment试剂盒作为一个表的附加功能二先锋。 拿到PSoC的视频,学习如何使用Creator和阅读兴趣的成分表。 试用例项目,当你“适合”psoc4开始的不可缺少的一部分。试试BLE例子。 快乐编码 鲍勃 |
不,问题不在这里。看起来将来会有一个新的先锋套件。
我发现为什么我很难使用是因为混淆了EVE板针。在文档中,图20。CYBLY-022001—EVE板引脚显示P1Y3。可能是NC或另一个引脚,而不是P1O3,因为P1O3没有PIN。(我想文档需要更新)在了解了EngEngEngin PIN所做的事情之后,你会发现几乎不能使用先锋工具包上的PIN。 这就是为什么新用户无法在先锋工具包上检测到这么多信号的原因。 好的,因为您是开发者,如果您想尝试关于SCB(SPI/I2C/UART)的基本接口,几乎不能使用PIN。 我的建议是开发者的唯一选择是使用P5Y1(SCLK/SCL/TX)P5Y0(SS/SDA/RX)P1Y4(MOSI/SCL/RX)P1Y5(MISO/SCL/TX),如果您有一些ARDUINO开发经验,在您附近没有示波器,并且您不想在硬件上做一些艰苦的工作,我认为你需要做的就是连接这四个引脚。P5Y1和P5Y0放在EVE板上(我猜这两个引脚是CyPress工程师的想法)P1Y4和P1Y5放在先锋套件上。使用四针,可以使SPI/UART / I2C实验。在这种情况下,新的开发者可以开始几乎柏这四个引脚和评估解决方案。因为柏不清楚新开发的信息,所以我分享这一重要的信息在这里。希望另一个新的开发人员可以使用这个强大的工具,快速学习。D 聚氯乙烯 208.7 K |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7478 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7962浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6538浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8386浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 06:09 , Processed in 0.789045 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2631
