电子发烧友论坛|
你好。我的问题是我的FX3板不会显示在控制中心。在我的晶体的引脚1和3(ABM8 19.2)没有典型的时钟信号可见(几乎没有信号,YEST非常小的偏移)。因为这样,我去掉了晶体,使用了函数生成器。通过这种方法,可以在控制中心看到板,也可以传输数据。我的问题是,如果我的晶体可能是不兼容的,或者如果可能有任何其他典型的缺陷在我的董事会,可能会导致这个问题。这是我水晶的数据表。IVE使用两个15PF电容器作为C1和C2。HTTP://www. Mous.COM/DS/2/3/ABM816794.PDFIE在我的PCB设计中使用了不正确的足迹,所以我没有直接连接到板引脚的晶体。它们通过15mm长的导线连接到板上。谢谢你的帮助。
4个回答
你好,
在晶体的数据表中,负载电容值没有在特定频率下指定。请与生产商核对19.2MHz的CL。 参考应用程序No.HTTP://www. CyPress?COM/?DoCID=50685(剖面晶体),用于根据晶体规格计算负载帽 当做, Vikas。 |
这也可能是因为你连接的电线。当你通过长导线发送信号时,信号可能会失真。通过检测FX3的引脚,您可以检查您是否正在接收信号以及它的质量。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:14 , Processed in 0.680999 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2409
