电子发烧友论坛|
好啊。我想写信给EEPROM。我确定如何用API来做,我肯定,但我确实有一些问题基于我读到的。
1)是否有一个最高温度,你不想写EEPROM?我找不到任何信息。 2)CyStStand()调用嵌入到EEPROM API写调用中吗?我看过代码,发现了一些与它相关的东西,但它对我来说是“希腊语”,因为它是一堆宏。 3)如果CyStTebug()没有嵌入到EEPROM API中,那么我应该在每次写入之前调用它吗? 4)如果你只使用阻塞呼叫,你能在EEPROM之间使用电能吗?我知道启动需要5微秒,所以CyDayayUS(10)应该给它足够的时间,以安全边际,正确吗? 5)EEPROM API一次写入一个字节,还是只写一行?我看到字节写,但它似乎在API中的行的工作,除非是我呼叫的命名约定。 谢谢!!!!! |
6个回答
1)保证温度范围对于EEPROM也是有效的。写入更高的值减少了令牌周期的数量。
数据表2:3,在一系列EEPROM写操作之前,需要调用CyStStand()来获取模具温度。 4)是的,没错。 5)写API总是写一行,ByTeWrad使用一行的读修改写 鲍勃 |
系统参考指南讨论EE和Flash
PSoC器件具有用于测量内部模具温度的片上温度传感器。您必须至少获得一次使用Flash和EEPROM写功能的温度。如果应用将在模具温度变化10°C以上的环境中使用,则应刷新温度以调整写入时间到闪光灯以获得最佳性能。模具温度是通过调用CyStStand()函数获得的。此功能查询模具温度的SPC,并将其存储在全局变量中,该全局变量在执行Flash和EEPROM写入操作时隐式使用。 问候,Dana。 |
感谢所有的答案!
哑谜问题1:如果CyStReavestTo()在每次写入之前都应该被调用,那么它不应该嵌入到API本身(也许在将来)吗?如果没有,有什么想法?因为写的太慢了,我希望这不会延长时间,多把它变成阻塞API。此外,写作产生热量的EEPROM,所以我希望你要衡量一生写模具温度之间的部分原因。 愚蠢的问题# 2:有任何信息的温度与EEPROM写生活从任何来源吗? 我们倾向于使用设备超过他们的极限。我们付出的代价是我们购买更多的替代品。这是好的,是商业模式的一部分。我只是好奇,如果有任何曲线的存在,可以推断破坏。 愚蠢的问题# 3:如果一个EEPROM排死了,会影响后面的行吗?(我希望有人做了啊,发现了这一点)。 |
Dana回答:数据表表示5摄氏度,而不是10摄氏度。有没有一些更新的信息,并没有让它的数据表在最新的PSoC Creator?
更新:我错了,PSoc Creator的数据表并说。下载的文件从您的网站,cyeeprom_v_2.10_001-85001.pdf,说5度。还说你必须在一个“系列”的写操作获取温度。 我假设,一个写作,这不是什么大不了的。如果这是一个大问题,我想我大大缩短了一部分今天的生活。 |
只是你日常工作的一部分,调用TEMP API。一般如果
你在室温下没有任何伤害,甚至 如果你对闪光灯没有重大损坏,它就不会。 最佳写入允许芯片正确地对其闪光灯进行编程, 你写的数据是。 问候,Dana。 |
@ WSM,
不久前,我发布了自定义组件来读取/写入数据到EEPROM。 HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=2492和;RID=105370 查看它是否满足您的需要或作为代码示例使用。 奥迪赛1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7871浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6434浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8288浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:38 , Processed in 0.802495 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
829
