电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
我只是想通过Xilinx并行电缆IV在ML405上加载一个简单的VHDL代码。 这是VHDL文件: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.std_logic_arith.all; ENtiTY test ISPORT(led1:OUT std_logic; led2:OUT std_logic; led3:OUT std_logic); END test; ARCHITECTURE struct OF test ISbegin led1 led2 led3 END ARCHITECTURE 结构; 那是相应的网表(ucf): NET“led1”LOC = L9; NET“led2”LOC = B10; NET“led3”LOC = F13; 这应该打开3个LED。 我可以使用iMPACT在Virtex-4上加载它,但是电路板上没有任何反应。 只有DONE LED亮起。 我该怎么办? DIP开关位于以下位置:000 101(JTAG)。 感谢您的帮助。 卡罗 |
6个回答
检查报告文件,设计中的所有内容可能已被删除。
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢您的回复。
这就是我得到的: 处理“配置设备(iMPACT)”成功完成// *** BATCH CMD:loadProjectFile -file“C: eda test test / test.ipf”连接电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动程序。驱动程序 windrvr6.sys版本= 8.1.1.0。 WinDriver v8.11 Jungo(c)1997 - 2006建立日期:2006年10月16日X86 32位SYS 12:35:07,版本= 811.LPT基地址= 0378h.ECP基地址= 0778h.ECP硬件被检测到。建立了电缆连接 。在ECP模式下连接到电缆(并行端口 - LPT1)。检查电缆驱动程序。驱动程序xpc4drvr.sys版本= 1.0.4.0。 LPT基址= 0378h。电缆类型= 1,版本= 10.设置电缆速度为5 MHz。电缆连接已建立::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .INFO:iMPACT:501 - '1':已成功添加设备xccace .---------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ INFO:iMPACT:1777 - 读C:/ Program Files / Xilinx92i / xcfp / data / xcf32p.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '2':成功添加了设备xcf32p .---- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------ INFO:iMPACT:1835 - 加载CFI文件 - 文件? - 。找不到cfiCFI文件,继续设备默认设置。'3':加载文件'C:/eda/test/test/test.bit'... done.INFO:iMPACT:1777 - 阅读C:/ Program Files / Xilinx92i / virtex4 / data / xc4vfx20.bsd ... INFO:iMPACT:2257 - 启动时钟已经在存储在内存中的比特流中更改为“JtagClk”,但原始比特流文件保持不变.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: '3':已成功添加设备xc4vfx20 .----------------------------------------- -------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -信息 :iMPACT:1777 - 阅读C:/ Program Files / Xilinx92i / xc9500xl / data / xc95144xl.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '4':成功添加了设备xc95144xl .----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------'1':加载文件'C:/eda/test/test/test.bit'。 ..done.INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc4vfx20 .------------------------------- ------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------活动模式是BS // *** BATCH CMD:setMode -ss // *** BATCH CMD :setMode -sm // *** BATCH CMD:setMode -hw140 // *** BATCH CMD:setMode -spi // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -acempm // *** BATCH CMD:setMode -pff // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD: setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -bs // * ** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setAttribute -configdevice -attr size -value“0”// *** BATCH CMD :setMode -acecf // *** BATCH CMD:setCurrentCollection -collection“test”// *** BATCH CMD:setCurrentDesign -version 6 // *** B ATCH CMD:setMode -acecf // *** BATCH CMD:setCurrentDeviceChain -index 0 // *** BATCH CMD:setCurrentCollection -collection“test”loading collection test.Design rev6 Version 6.// *** BATCH CMD:setCurrentDeviceChain -index 0 // *** BATCH CMD:setCurrentDeviceChain -index 0 // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:setMode -bs // *** BATCH CMD:Program -p 3 - defaultVersion 0此设备链的最大TCK工作频率:10000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证.PROGRESS_START - 启动Operation.'3':编程设备... done.'3':读取状态寄存器内容。 ..CRC错误:0Decryptor安全设置:0DCM锁定:1DCI匹配:1启动信号的启动信号结束:GTS_CFG_B的第一次:GWE的第一次:GHIGH的第一次:MODE引脚的1值M0:MODE引脚的1值M1:0的值的值 引脚M2:1内部信号指示清洗完成时:INIT驱动器输入1:1内部信号表示芯片已配置 ured:1个DONE引脚值:1表示写入的ID值与芯片ID不匹配时:0Decryptor error信号:0System Monitor过温报警:0INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 1011 1110 0000 0000 0000 0000 INFO:iMPACT:579 - '3':已完成将位文件下载到device.INFO_iMPACT - '3':检查已完成的针脚....已完成。'3':已成功编程.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 3秒 |
我的意思是实现(PAR)报告文件,而不是编程状态文件。
检查设计中是否确实有3个输出引脚,并且它们已放置在正确的位置。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
您好,我检查了.pad文件中的PAR,它看起来对我好:
B10 | LED2 | IOB | IO_L23P_VRN_6 | OUTPUT | LVCMOS25 | 6 | 12 | SLOW | NONE ** ||| || LOCATED NO | NONE | F13 | LED3 | IOB | IO_L2N_GC_VRP_LC_3 | OUTPUT | LVCMOS25 | 3 | 12 | SLOW | NONE ** ||| || LOCATED NO | NONE | L9 | LED1 | IOB | IO_L31N_6 | OUTPUT | LVCMOS25 | 6 | 12 | SLOW | NONE ** ||| || LOCATED NO | NONE | 在.par-fileI中发现了这个: 设备利用率摘要:外部IOB数量3个中的3个1%定位IOB数量3个中的3个100% |
LED的“0”是否有效?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:38 , Processed in 1.008618 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1407
