谢谢你的回复,你的意思是什么?
如果你的意思是外部电源,那么测量功率不会非常低吗? 因为电源读取将用于整个电路板,包括LCD,闪存,端口和FPGA。 几乎不可能区分fpga的力量,如果我错了,请纠正我。 谢谢, |
你的意思是哪些用品?
这取决于您要测量的耗材。 听起来您完全理解测量整个电源的局限性,而不是每个电源的特定负载。 显然,ML505板的设计并未考虑到特定的隔离电源负载测量。 事实上,它是彻头彻尾的丑陋。 VCCAUX(2.5V电源)稳压器是一种无引脚表面贴装封装,如果没有可能在电路板上提升焊盘,则不易拆卸。 VCCINT(1.0V)电源是带引脚的开关模块。 (注意:我没有ML505板的照片,所以我不知道切换器模块是焊接还是插座)。 VCCO电源通常无法与其他电路板电路分开,但VCCO_EXP电源除外,该电源通过跳线头为2个IO组供电。 可能还有其他开发板可以让您更好地访问所需的测量,或者您可以自己设计(可能基于ML505设计,添加了您的更改)。 您主要关注冷却(封装散热)还是电源电流? 您应该在ISE中考虑“纸张”设计,然后让ISE Power Analyzer指导您。 当然,ISE功率分析仪只是一个近似值......但是你所做的任何测量都是一次性样本情况,而不是严格的最坏情况分析。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
好吧,我怀疑我是否可以制造出良好的外部电压调节器来安装板载稳压器。
也许不是,但焊接一些完全可用的东西并不困难。 如果你不确定如何做到这一点,那么你最好不要冒险破坏董事会。 ...使用xpower分析仪测量应用程序运行时的峰值功率 Xpower分析器需要一个放置和路由设计才能开始。 它不使用模拟器或模拟器,因此没有“运行”。 您可以通过提供估计的操作配置文件(时钟频率,切换速率等)来改进和调整结果。 请参阅XPA摘要页面。 而这个页面。 或者更好的是,将快速简单的设计组合在一起,并使用该设计熟悉XPower Analyzer。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
>我打算切断引脚并在1V0稳压器和VCCint的输出电压之间插入一个电阻。如果效果不好,带有电流读数显示的外部电源将是一件好事。
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
mcgett写道:
功率调节器的输出是直接连接到VCCINT电源平面的引脚,因此几乎不可能添加电流检测电阻。 如果必须进行此电流测量,则需要完全移除功率调节器并焊接外部电源。 艾德,你的冒险之旅在哪里?! 提起调节器引脚并在引脚和焊盘之间挤压适当值的SMT电阻:) ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2166 浏览 7 评论
2608 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2081 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
429浏览 1评论
1529浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2180浏览 0评论
511浏览 0评论
1645浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-28 10:12 , Processed in 1.016387 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
