电子发烧友论坛|
嗨,
我正在使用spartan6 LX100 fg676。 使用pll的时钟输出的正确方法是什么,它应该驱动内部逻辑并从FPGA输出? 目前我正在将PLL_adv的输出CLKOUT2连接到驱动内部逻辑和IO的bufg单元。 我在P& R收到以下警告。 这样做的正确方法是什么? ////////////////// 在Spartan-6中,这种设计实践可能由于全局布线的限制而导致不可预测的情况。 如果设计确实存在路线,则该网络可能存在过度延迟或倾斜。 建议使用时钟转发技术来创建可靠且可重复的低偏斜解决方案:实例化ODDR2组件; 将.D0引脚连接到Logic1; 将.D1引脚连接到Logic0; 将时钟网连接到.C0; 将倒置时钟连接到.C1。 这通常是一个错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。 此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则.WARNING:1137 - 此设计不保证可路由! 该设计包含一个全局缓冲器实例,驱动网络,驱动以下(前30个)非时钟源引脚。 这不是Spartan-6中推荐的设计实践,因为全局布线的限制可能导致过度延迟,歪斜或不可路由的情况。 建议仅使用BUFG资源来驱动时钟负载。 请特别注意此路径的时间和路由,以确保满足设计目标。 这通常是一个错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。 此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则。 ////////////////////////// 谢谢, |
10个回答
使用pll的时钟输出的正确方法是什么,它应该驱动内部逻辑并从fpga输出? 目前我正在将PLL_adv的输出CLKOUT2连接到驱动内部逻辑和IO的bufg单元。 我在P& R收到以下警告。 这样做的正确方法是什么? ////////////////// 在Spartan-6中,这种设计实践可能由于全局布线的限制而导致不可预测的情况。 如果设计确实存在路线,则该网络可能存在过度延迟或倾斜。 建议使用时钟转发技术来创建可靠且可重复的低偏斜解决方案:实例化ODDR2组件; 将.D0引脚连接到Logic1; 将.D1引脚连接到Logic0; 将时钟网连接到.C0; 将倒置时钟连接到.C1。 这通常是一个错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。 此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则.WARNING:1137 - 此设计不保证可路由! 该设计包含一个全局缓冲器实例,驱动网络,驱动以下(前30个)非时钟源引脚。 这不是Spartan-6中推荐的设计实践,因为全局布线的限制可能导致过度延迟,歪斜或不可路由的情况。 建议仅使用BUFG资源来驱动时钟负载。 请特别注意此路径的时间和路由,以确保满足设计目标。 这通常是一个错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。 此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则。 ////////////////////////// 谢谢, |
以下是UG382的时钟转发到包输出的示例,如图3-13所示:
您可以在ISE Navigator shell中找到时钟转发电路的Verilog模板(示例代码)。 单击图标以显示“语言模板”窗格。 在此窗格中,选择: Verilog>综合结构>编码示例>其他>使用DDR的输出时钟转发 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
嗨!
我找到了这个话题,因为我遇到了同样的问题。 我可以问两个问题吗? (1)我确实按照建议实施了它。 但是,在合成过程中我仍然会遇到类似的错误 错误:位置:1136 - 此设计包含一个全局缓冲区实例, ,驾驶网,即驾驶 跟随(前30个)非时钟加载引脚。 由于受到限制,这不是Spartan-6中推荐的设计实践 可能导致过度延迟,倾斜或不可路由的全局路由 的情况。 建议仅使用BUFG资源来驱动时钟 负载。 如果您希望覆盖此建议,可以使用 .ucf文件中的CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束(如下所示)降级 此消息发送到警告并允许您的设计继续。 因此,基本上,Clk125MxC信号是ODDR2之前的时钟信号。 如你所见,它仍然会产生一些问题。 按照建议将此约束放在.ucf文件中是否安全? 这有什么缺点? (2)另一件我不明白的事情如下:Clk125MxC主要用作FPGA和外部PHY器件之间GMII接口的TX时钟。 这意味着数据输出线和TX_EN信号应与此时钟同步。 然而,我认为数据的方式现在使用Clk125MxC在FPGA内部计时,但是出现的时钟由于FF延迟而延迟。 这不是问题吗? 有什么方法可以克服这个问题吗? 谢谢你,尼科斯 |
您定位的FPGA器件系列是什么?
请发布推断或实例化ODDR(或ODDR2)输出寄存器的代码。 错误消息表明全局时钟缓冲器的输出用于驱动普通(非时钟)逻辑。 然而,我认为数据的方式现在使用Clk125MxC在FPGA内部计时,但是出现的时钟由于FF延迟而延迟。 这不是问题吗? 有什么方法可以克服这个问题吗? 有助于查看您的实现代码,以准确理解您的问题。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
None
尝试以下突出显示的更改:
ethPLL_1:ethPLL端口映射(ClkInxCI => Clk100MxC,ClkOutxCO => Clk125MxC,ResetxRI => ResetxR,LockedxSO => EthPllLockedxS); - 在'begin'keywordinv_Clk125MxC Clk125MxC之后放置以下内容; - 使用双倍数据速率寄存器的时钟转发电路--Spartan-3E / 3A / 6-- Xilinx HDL语言模板,版本13.2ODDR2_inst:ODDR2generic map(DDR_ALIGNMENT =>“NONE”, - 将输出对齐设置为“NONE” “,”“C0”,“C1”INIT =>'0', - 将Q输出的初始状态设置为“0”或“1”SRTYPE =>“SYNC”) - 指定“SYNC”或“ASYNC” 设置/重置端口映射(Q => GmiiGTxClkxCO, - 1位输出数据C0 => Clk125MxC, - 1位时钟输入C1 => inv_Clk125MxC, - 1位时钟输入CE =>'1', - 1位时钟使能输入D0 =>'0', - 1位数据输入(与C0相关)D1 =>'1', - 1位数据输入(与C1相关)R => ResetxR, - - 1位复位输入S =>'0' - 1位置位输入); 如果这不清除错误消息,则注释掉ODDR2原语并重新编译。 如果错误消息仍然存在,则编码错误位于设计中的其他位置。 现在,关于我的另一个问题。 对不起,您已经用(几乎没有)相关主题劫持了这个现有的线程。 这被认为是粗鲁的。 拥抱多个讨论主题的单个帖子不仅粗鲁,而且对读者和参与者来说也很困惑。 如果您有第二个讨论主题,则可以开始一个单独的主题。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我有一个关于主题的说明,但是ddr2实例化。
我指的是倒相时钟,这是DDR2操作所必需的。 我也试过这种方式,用Spartan 6将内部时钟从FPGA内部路由到外部芯片。 然而,合成不会让我仅使用反相器的反相时钟作为第二输入c1。 我不得不创建另一个来自DCM的时钟,具有180°相位延迟,以便进行路由。(14.2) |
然而,合成不会让我仅使用反相器的反相时钟作为第二输入c1。 我必须创建另一个来自DCM的时钟,具有180°相位延迟,以便进行路由。 在Spartan-6中,使用BUFG缓冲的时钟,单个时钟极性就足够了。 IOB中的DDR逻辑包括可选择的时钟极性反相器,其与BUFG驱动的时钟兼容。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
嗨鲍勃,
我的实验表明您的代码提供了反相时钟输出。 由于d0在时钟c0的上升沿输出,因此d0应该为'1'并且转换为d1'0'......或者我是否完全疯了? 这为我提供了正确的极性时钟输出: D0 =>'1', - 1位数据输入(与C0相关)D1 =>'0', - 1位数据输入(与C1相关) 干杯! 车 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:58 , Processed in 0.848326 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4071
