电子发烧友论坛|
你好
我对此感到有点冷,所以如果我错过了什么,请原谅我。 我们有一块用Spartan 3A(XC3S200A)生产了几年的电路板。 我们通过平台电缆USB II(我相信)iMPACT 12.1在内部进行编程。 今年早些时候,生产团队的计算机已经更新,我们在使用Windows 10时遇到了一些麻烦 - 实际上,我认为我们不能让它在Windows 10上工作。另一位工程师不在 我确定iMPACT软件不再被更新或支持。 因此,我现在的任务是确定如何以最小化重新设计的方式更新电路板。 Spartan的包装是VQG100。 有没有人有任何指针 - 因为它看起来很成熟。 谢谢。 |
4个回答
到目前为止,最简单的解决方案是将其中一台计算机放回Windows 7(或合适的Linux版本)并安装iMPACT 14.7(最新版本)。
更新电路板将具有挑战性。 FPGA代之间没有引脚兼容性; 您需要基本上重新设计Spartan 7周围的电路板。电源电压不同,电压容差不同,支持硬件也发生了变化。 据我所知,Xilinx甚至没有制作其当前FPGA的固定版本; 他们都是BGA。 再加上重建比特流所需的工作; 这个范围从“乏味但不太难”(如果原始设计可用且记录良好)到“从头开始”(如果您丢失了设计并且只有比特流)。 话虽如此,转向现代芯片具有优势。 最小的Spartan 7在几乎所有方面都比你的Spartan 3A更好(它的块RAM更少)。 根据系统的不同,转移到Zynq可以实现主要的PCB简化。 |
我可能错误地说明了当前有效和无效的内容。
最新版本的Windows 7需要花费一些时间才能让它运行 - 但是在Win7下它现在可以运行了。 它在Windows 10上根本不起作用。 所以,是的,最简单的方法就是将它留在Windows 7上。但是,Win7的EOL就像14个星期一一样。 那时,Corpo IT可能会要求我们更新。 所以,我现在需要开始设计替代品。 我注意到这个产品似乎没有下降。 谢谢你确认我没有错过任何东西。 我不确定有多少原始设计可用 - 我接下来会检查。 谢谢。 |
我能看到的另一个选择是绕过Xilinx工具。
像OpenOCD这样的东西可能可以编程FPGA,或者(取决于所使用的组件)你可以直接编程闪存芯片。 它们都不会像iMPACT一样即插即用,但一周的设置可能是值得的。 一个非常简单的解决方案可能是看Digikey(或您选择的供应商)是否可以在发货前对闪存芯片进行编程。 然后你只需将它们焊接到电路板上即可。 话虽如此,这是一个至少评估更新实际可行性的绝佳机会。 如果答案是“我们失去了极其复杂系统的原始设计文件,并且必须从头开始”,那么现在可能值得这样做 - 而每个人都在考虑并愿意花钱。 如果答案是设计应该很容易转移到新架构,那么可能值得测试(例如,购买ZCU102或类似物并检查您是否可以实际进行转换)并评估是否值得做 新设计现在只是为了利用更新的芯片。 功能更多,功耗更低,相同资源成本更低等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:01 , Processed in 0.867784 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1674
