电子发烧友论坛|
11 个讨论
tps768xx功能电源良好(PG)输出,可用于监测监管的现状。这个内部比较器监视输出电压:当输出降至标称值的92%和98%之间时。调节值,PG输出晶体管接通,接收信号低。开漏输出需要一个上拉电阻。如果不使用,它可以悬空。PG可用于驱动上电复位电路或用作低电量指示器。当规定的输出电压下降到指定的2%时,PG不会断言。容差,而是报告输出电压低,相对于它的标称调节值。调节器保护tps768xx PMOS晶体管的内置了一个反向二极管进行反向电流,当输入电压低于输出电压(例如,在断电时)。电流从输出到输入并不是内部限制的。当预期延长反向电压时,外部限制可能是。的tps768xx还具有内部电流限制和热保护。在正常操作期间,tps768xx限制输出电流约为1.7 A时,输出电压与电流限制,尺度线性恢复,直到过流状态结束。虽然电流限制是为了防止总装置故障时,应注意不要超过包的额定功耗等级。如果温度该设备超过150°C(典型值),热保护电路关闭它。一旦设备冷却到下面130°C(典型值),稳压器操作恢复。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:10 , Processed in 1.168779 second(s), Total 65, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1014
