电子发烧友论坛|
你好,
我要通过TRM,我没有发现很多关于固定功能块的解释。 经过几个章节,我得出结论,固定功能块是一组独立的可编程逻辑(不确定它是否是可编程的,因为它只有固定的功能)比UDB。 所以我问PSoC大师(5LP是精确的),这是真的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I was going thru the TRM and I didn't find much explanation on fixed-function blocks. After going thru several chapters, I concluded that fixed-function blocks are a separate set of programmable logic (not sure if it is "programmable" since it only has a fixed function) than the UDB. So I'm asking the gurus of PSoC (5LP to be precise), is this true? |
2个回答
谢谢你的澄清。
所以,如果我是正确的,如果我禁用UDB,那么这个固定的功能块应该理论上还是功能,不是吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the clarification. So if I'm correct, if I disable the UDB, then this fixed-function block should theoretically still function, shouldn't it? |
是的,他们是独立的。禁用UDB组件不会使固定函数对应。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, they are independent. Disabling an UDB component will not diable the fixed function counterpart. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6124浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7965浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:31 , Processed in 0.923936 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1833
