电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我目前正在做这个项目。
该板采用自定义电路板,芯片为CY8C4248LQI-BL538。 开发IDE是PSoC创建者4。 由于项目中缺少SCB资源,我使用UDB配置了UART。 当我尝试建造时,我得到了警告。 我第一次使用UDB。我想知道这个警告是否会在长时间运行程序时出现问题。 目前,连接到UDB的GPS模块需要工作在9600个BPS。如何设置? 你能解释一下建立UART UDB的正确方法或以上问题的细节吗? 将文件附加到当前项目的TopDead、资源表、UDB UART设置、UDB时钟设置、项目的系统时钟设置和错误报告器。 谢谢您。 拉链 537.5 K 警报报警器 7.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am currently working on the project. The board is using a custom board and the chip is CY8C4248LQI-BL538. The development IDE is psoc creator 4.0. I have configured uart using UDB due to lack of SCB resources in the project I got a warning when I tried build. I am using UDB for the first time. I am wondering if the warning will be a problem when running the program for a long time. Currently, the gps module connected to UDB needs to operate at 9600 bps. How do I set it? Can you explain the correct way to set up UART UDB or details of the above issues? Attach files to current project's TopDesign, resource meter, udb uart setting, udb clock setting, project's system clock setting, and error reporter. Thank you.
1个回答
为了消除这个警告,减少HFCLK频率,或者让PSoC Creator自动为你分配RX和TX管脚。
为了将波特率设置为9600,要么将输入时钟频率更改为78600 Hz,要么使用UART组件的内部时钟选项,并从下拉菜单中选择每秒的比特参数。 以上来自于百度翻译 以下为原文 To git rid of that warning, reduce the HFClk frequency or let the PSoC Creator auto-assign the RX and TX pins for you. To set Baud rate to 9600, either change the input Clock frequency to 78600 Hz or use Internal clock option for the UART component and chose the Bit per second parameter from the drop-down. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:51 , Processed in 0.758549 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2720
