电子发烧友论坛|
我已经确定在PSOC5中有24个UDB。这些UDB可以使用Verilog进行配置。我的问题是:这些UDB的大小(在逻辑门中,像Xilinx或Altera FPGA)的大小是多少?是否每个UDB都必须独立配置,或者我可以同时使用它们吗?那么假设我有一个大于1 UDB的代码,我能用2个或更多来实现吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have established that there are 24 UDBs in the PSOC5. those UDBs can be configured using verilog. my question is: how much is the size of these UDBs (in logic gates term like in xilinx or Altera FPGAs)?? does every UDB have to be configured independently or can I just use them all at once?? so suppose I have a code that is bigger than 1 UDB, can I use 2 or more to implement it? |
5个回答
请看这里的HTTP://www. CyPress。Re= 6959AT USBs和DATAPATH是什么。
快乐阅读 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Have a look here http://www.cypress.com/?rID=69959 at what USBs and Datapath are. Happy reading Bob |
还有一些…
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=40410 HTTP://www. CyPress?COM/?ID=2401 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Some more... http://www.cypress.com/?rID=40410 http://www.cypress.com/?id=2401 Bob |
DR:
每个UDB包含8个宏单元(如在PLD中),它提供192个宏单元,但另外,每个UDB包含可编程ALU和FIFO(称为数据路径),在我理解中,当使用PLD功能(宏单元)时,每个UDB将其更改为小CPU核,其中一个程序是整个PSoC。但是,当使用数据路径时,链接需要是显式的(尽管它很简单)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 tl;dr:
论坛软件把它搞砸了:(上面的帖子应该有一个带括号的列表,而不是简单的行……
以上来自于百度翻译 以下为原文 The forum software screwed it up again :( The posting above should have a buletted list instead of simple lines... |
超过PLD和宏单元,每个UDB都有一个8位的数据路径,它就像一个微型CPU。您可以使用Verilog代码对它们进行编程,并将其用于基于状态机的设计,这样您就可以将PLD保存到其他胶水逻辑中。
以上来自于百度翻译 以下为原文 More than PLDs & macro-cells, each UDB has a 8-bit Datapath which is like a mini-CPU. You can program them using Verilog code and use it for state machine based designs so that you can save PLDs for other glue logics. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.713367 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3889
