电子发烧友论坛|
大家好,
我正在阅读UG380 - p119,它显示了回读命令序列。 我不确定我是否可以使用ICAP实现这一点,没有“SHUTDOWN命令”,“RCRC命令”,“AGHIGH命令”,“LFRM命令”,START命令和“RCRC命令”? 什么是Framelength变量,我假设除了IOB之外的所有帧都是x“0041”? 问候 Klemen 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I am reading the UG380 - p119 which shows the readback command sequence. I am not sure if i can implement this using ICAP, without the "SHUTDOWN Command", "RCRC Command", "AGHIGH Command", "LFRM Command", START Command, and "RCRC Command"? What is the Framelength variable, I assume x"0041" for all frames except for IOB? Regards Klemen |
1个回答
谢谢您的回复。
怎么样“AGHIGH命令禁用互连” - 如果我使用它,fpga只是冻结。 没有它,我得到一些价值(我不确定是否正确)。 还没有关于起始帧地址及其相应帧长的信息,这些都是回读所需的。 有没有描述这个的文件? 我也找不到有关Buisy Signal的更多信息。 据UG380称,当DOUT_BUSY为低时,用户应选择回读数据。 在读取指定的单词后,Busy会回到高位吗(Type 2从FDRO读取XXXX单词)? 问候 Klemen 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply. What about the "AGHIGH command to disable the interconnect" - if i use it, the fpga just freezes. Without it, i get some values (which i am not sure are correct). There is also no information about the Starting Frame Address and its coresponding Framelength, which are both required for the readback. Is there a document that describes this? I also could not find more information about the Buisy Signal. It UG380 says users should strobe readback data while DOUT_BUSY is Low. Will the Busy go o back to high after the specified nomber of words is read (Type 2 Read XXXX Words from FDRO)? Regards Klemen |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:13 , Processed in 0.828373 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3695
