电子发烧友论坛|
嗨,
我需要在SPARTAN 3 AN(700 AN)的内部闪存上编程用户数据。 我有一个错误来自我用于生成文件的iMPACT。 我在iMPACT上遵循了以下顺序,首先只添加了FPGA配置文件,用于进行测试: 1-从创建PROM文件(PROM文件格式化程序) 步骤1(选择存储目标):Spartan3AN 步骤2(添加存储设备):xc3s700an [1048576] 步骤3(输入数据):无电源-of-2 /版本:1 /无非配置数据文件 2-我添加了有效的FPGA程序的.bit文件,iMPACT显示了这个 '1':成功添加了设备xc3s700an。 -------------------------------------------------- -------------------- 覆盖索引0处的链。 在索引0处覆盖链。 Sector_Addr Page_Addr PO2_Addr Non-Binary_Addr 1 256 65536 131072 2 512 131072 262144 3 768 196608 393216 4 1024 262144 524288 5 1280 327680 655360 6 1536 393216 786432 7 1792 458752 917504 8 2048 524288 1048576 9 2304 589824 1179648 10 2560 655360 1310720 11 2816 720896 1441792 12 3072 786432 1572864 13 3328 851968 1703936 14 3584 917504 1835008 15 3840 983040 1966080 '1':加载文件'G:/Departments/TE/Groups/EPC/Projects/RegFGC3/Design/FPGA_Development/VS_RegulationDSP/DevCrate/xproj/toplevel.bit'... 信息:iMPACT - 经过的时间= 0秒。 完成。 信息:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc3s700an。 -------------------------------------------------- -------------------- -------------------------------------------------- -------------------- 文件:G:/Departments/TE/Groups/EPC/Projects/RegFGC3/Design/FPGA_Development/VS_RegulationDSP/DevCrate/xproj/toplevel.bit使用大小:2732640 添加一个设备。下一个起始地址= 53691 3-然后当我做:生成文件: 版本0,设计0设备#0被选中。 版本0,设计0设备#0被选中。 信息:iMPACT - 当前时间:12/04/2013 17:09:19 总配置位大小= 2732640位。 总配置字节大小= 341580字节。 错误:比特流:从0x0加载的25 - 0x53670字节将超过promsize 0x40000。 我做错了什么? 当我使用iMPACT下载到FPGA时,位文件工作正常,所以它应该没有任何问题。 那是什么东西: 步骤2(添加存储设备):xc3s700an [1048576] 添加一个设备。下一个起始地址= 53691 对于Windows-7 32位,ISE版本为14.3。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I need to program user data on the Internal Flash of a SPARTAN 3 AN (700 AN). I have an error from the iMPACT I am using for generating the file. I have followed the following sequence on iMPACT, first only adding the FPGA configuration file, for making a Test: 1- From Create PROM File (PROM File formatter)
'1': Added Device xc3s700an successfully. ---------------------------------------------------------------------- Override chain at index 0. Overriding chain at index 0. Sector_Addr Page_Addr PO2_Addr Non-Binary_Addr 1 256 65536 131072 2 512 131072 262144 3 768 196608 393216 4 1024 262144 524288 5 1280 327680 655360 6 1536 393216 786432 7 1792 458752 917504 8 2048 524288 1048576 9 2304 589824 1179648 10 2560 655360 1310720 11 2816 720896 1441792 12 3072 786432 1572864 13 3328 851968 1703936 14 3584 917504 1835008 15 3840 983040 1966080 '1': Loading file 'G:/Departments/TE/Groups/EPC/Projects/RegFGC3/Design/FPGA_Development/VS_RegulationDSP/DevCrate/xproj/toplevel.bit' ... INFO:iMPACT - Elapsed time = 0 sec. done. INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc3s700an successfully. ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- file : G:/Departments/TE/Groups/EPC/Projects/RegFGC3/Design/FPGA_Development/VS_RegulationDSP/DevCrate/xproj/toplevel.bit used size : 2732640 Add one device.Next Start Address=53691 3- Then when I make: Generate File: Revision 0, Design 0 Device #0 is Selected. Revision 0, Design 0 Device #0 is Selected. INFO:iMPACT - Current time: 12/04/2013 17:09:19 Total configuration bit size = 2732640 bits. Total configuration byte size = 341580 bytes. ERROR:Bitstream:25 - 0x53670 bytes loaded up from 0x0 would exceed promsize 0x40000. What did I made wrong? The bit file works perfectly when I download to the FPGA with iMPACT so it should not have any problem. What are those things:
Version of ISE is 14.3 for Windows-7 32 bits. Thanks |
6个回答
参见AR#51910 http://www.xilinx.com/support/answers/51910.htm
这是14.2的一个问题,显然在14.3中没有修复 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 See AR# 51910 http://www.xilinx.com/support/answers/51910.htm It was an issue for 14.2 and apparently not fixed in 14.3 View solution in original post |
这是14.2的一个问题,显然在14.3中没有修复 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 See AR# 51910 http://www.xilinx.com/support/answers/51910.htm It was an issue for 14.2 and apparently not fixed in 14.3 |
非常感谢。
它似乎也是14.4中的一个问题....... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks al lot. It seems to be an issue also in 14.4 ....... |
我也在14.5中得到同样的问题
请回复使用哪个版本来避免这种情况。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i aa also getting the same issue in 14.5 kindly reply which version to use to avoid this. |
你好Bisal,
你可以使用promgen命令在14.5中生成mcs文件。 --Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Bisal, you can use the promgen command to generate the mcs file in 14.5. --Krishna |
嗨,
我认为问题尚未解决(至少在ISE环境下)。 我正在使用命令行程序:promgen Cordialement 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I think the issue is not yet solved (at least on ISE environment). I am using the command line program: promgen for that Cordialement |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:00 , Processed in 0.822778 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1186
