扫一扫,分享给好友
你好,
当我使用XIlinx 14.7运行Impact时,我收到警告,然后出现应用程序错误。 警告说: 存在iMPACT项目文件,但未指定目标设备。 CLock OK打开iMPACT。 您需要指定配置链中的哪个设备是目标设备,然后保存iMPACT项目文件。 完成此步骤后,“配置目标设备”进程的后续运行可以对目标设备进行编程,而无需打开iMPACT GUI。 单击确定后,我收到错误: AQ Xilinx应用程序遇到了意外错误。 建议您在此情况持续存在的情况下保存任何未保存的工作。 如需进一步的帮助,请参阅http://support.xilinx.com上的答案数据库和其他在线资源 有任何建议如何解决这个问题? 谢谢。 |
8个回答
@tmwatts_arGreat!
请关闭此帖子。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你好@ tmwatts_ar,
你有没有检查下面的AR http://www.xilinx.com/support/answers/54987.html 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
@tmwatts_ar看起来像冲击正在崩溃。
你能以批处理模式运行影响吗? 打开ISE命令提示符并键入 影响力 现在以批处理模式运行该命令。 示例脚本 setMode -bs setCable -port autoIdentify -inferir identifyMPM attachflash -position 5 -spi“M25P32”assignfiletoattachedflash -position 5 -file“./ spi_hello.mcs"Erase -p 5 -spionly Program -p 5 -spionly -e -v -loadfpga quit -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
我能够以批处理模式运行iMPACT。
我还发现我也可以从64位工具菜单运行iMPACT而不会收到错误。 只有当我从iSE 14.7中运行iMPACT时才会出现错误 谢谢你的帮助。 |
@tmwatts_arGreat!
请关闭此帖子。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
根据我的经验,如果你想从ISE导航器GUI启动Impact - 至少我在Windows 32位上的安装 - 唯一可靠的工作方式是从“管理配置项目(iMPACT)”流程开始
其他选项,包括“生成目标PROM / ACE文件”和“配置目标设备”通常会导致您看到的相同崩溃。 - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2223 浏览 7 评论
2645 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2127 浏览 9 评论
3197 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2255 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
498浏览 1评论
1580浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2222浏览 0评论
547浏览 0评论
1720浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-7 20:46 , Processed in 1.238273 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
