电子发烧友论坛|
使用Windows XP,ISE 12.1,Spartan 3入门套件。
Digilent全速USB / JTAG电缆。 生成简单项目的配置文件后,我尝试通过双击管理配置项目(iMPACT)来运行iMPACT。 有时工作。 有时没有。 失败模式是以下消息 - “Xilinx应用程序遇到了意外错误。建议您在出现这种情况时保存未保存的工作。有关进一步的帮助,请参阅Answers数据库和http://support.zilinx.com上的其他在线资源。 “。 似乎很难绕过。 没有确定导致故障的步骤,或者让系统恢复运行的步骤。 另一种失败模式是iMPACT无法启动。 如果我强制它从命令提示符启动,我会收到与上面相同的错误消息。 一旦我收到错误消息,我就无法通过iMPACT识别Digilent线缆。 有什么建议么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Using Windows XP, ISE 12.1, Spartan 3 Starter Kit. Digilent full-speed USB/JTAG cable. After generating the configuration file for a simple project, I try to run iMPACT by double clicking Manage Configuration Project (iMPACT). Sometimes works. Sometimes doesn't. Failure mode is the following message - "A Xilinx Application has encountered an unexpected error. It is recommended that you save any unsaved work in the event that this condition persists. For further assistance, please consult the Answers Databases and other online resources at http://support.zilinx.com." Seems to be tough to get around. Haven't nailed down steps leading up to the failure, or steps on getting the system back up and running. Another failure mode is that iMPACT just won't start. If I force it to start from the command prompt, I get the same error message as above. Once I get that error message, I can't get iMPACT to recognize the Digilent cable. Any suggestions? |
2个回答
好吧,我认为我在寻找避免或创造问题的方法方面取得了一些进展。
似乎每次我尝试在iMPACT中加载一个项目 - 一个.ipf文件,这都会导致错误信息。 我在iMPACT首选项中找到了一个选项,可以启用/禁用在iMPACT启动时自动加载上次使用的项目。 它默认为“启用”,这意味着每次启动iMPACT时,它都会尝试加载.ipf项目。 由于加载.ipf项目似乎导致错误消息,这种情况经常发生。 我禁用了该选项。 现在至少我可以在没有错误消息的情况下启动iMPACT。 如果我然后尝试手动加载.ipf项目,我会收到相同的错误消息。 所以有一些关于加载项目的事情导致了这一点。 如果我继续在iMPACT中手动配置一个东西,我认为项目加载应该做的事情相同,那么一切似乎都能正常工作。 关于加载项目的事情.....:mansad: 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, I think I've made some progress on finding a way to avoid or create the problem. It seems that any time I attempt to load a project in iMPACT - an .ipf file, that this causes the error message. I found an option in the iMPACT preferences which enables/disables automatic loading of the last-used project upon iMPACT launch. It defaulted to 'enabled', meaning that every time I launched iMPACT, it attempted to load an .ipf project. Since loading .ipf projects appears to be causing the error message, this was happening pretty often. I disabled the option. Now at least I can launch iMPACT without the error message. If I then attempt to manually load the .ipf project, I get the same error message. So there's something about loading projects which is causing this. If I then go on to configuring things one at a time manually in iMPACT, the same things that I think the project load is supposed to be doing, then everything seems to work fine. Just something about loading projects.....:mansad: |
你的第二篇文章给我留下了很多时间 - 谢谢。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your second post has just saved me a lot of time - thanks. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 11:12 , Processed in 3.947454 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4950
