电子发烧友论坛|
你好,我试图建立的例子(FX2的固件extsync FIFO)来应用笔记an66806,我打开“uv2文件在Keil软件和编译过但它说“用户命令终止:退出代码4”。
我想改变,例如GPIF波形以便我能烧新HEX码cy7c68。 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello, i am trying to build the example firmware(FX2 to extsync FIFO) that came with application note AN66806,i opened the 'uv2 file in keil software and tried to compile but it says "user command terminated:exit code 4". i want to change the gpif waveform of that example so that i can burn new hex code to cy7c68. Thanks. |
2个回答
嗨,阿希拉什,
请尝试再次从网站HTTP://wwwyCysP.COM/下载?RID=12937,并尝试使用固件。我可以知道设备编程后的VID/PID(请在设备管理器中检查)。如果你得到适当的VID/PID,那么手动绑定到驱动程序。 当做, Vikas。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Abhilash, Please try to download once again from the website http://www.cypress.com/?rID=12937 and try with that firmware. may I know the VID/PID of the device after programming the device (please check it in the device manager). If you are getting the proper VID/PID, then manualy bind to drivers. Regards, Vikas. |
嗨,vikas,我在设备管理器中得到了未知的设备。我正在使用64位Windows 7。
谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi vikas,i am getting unknown device in the device manager.i am using 64 bit windows 7. Thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:35 , Processed in 0.692111 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1581
