你好
我想建立一个阅读器,使用CR95HF收发器IC与ISO14443A和ISO15693标签进行通信。我构建了一个2转PCB天线,并根据AN4327和excel工具计算了PCB天线的匹配。 使用VPS_TX = 3,3V,我的性能与PLUG_CR95HF演示板相同。 我还尝试将天线与VPS_TX = 5V(假设更好的读取范围)匹配,并且通过这种设置,可以在更远的距离上为标签供电,但是我无法与标签通信(接收)。通过调整定时器窗口和接收器增益(5.8.1和5.8.2 CR95HF数据表),我得到的改进很小。但确定这些价值观的唯一方法就是 try和see 。 所以我的问题是如何测量或确定这些参数的正确值。 最好的祝福 马尔科 #cr95hf#cr95hf#5v 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I want to build a reader to communicate with ISO14443A and ISO15693 tags using the CR95HF transceiver IC. I build a 2 turn PCB antenna and calculated the matching of the PCB antenna according to AN4327 and the excel tool. With VPS_TX = 3,3V I get performance equal to the PLUG_CR95HF demo board. I tried also to match the antenna for VPS_TX = 5V (assuming better read range) and with this setup it is possible to power tags over a greater distance but I cannot communicate (receive) with the tags. I get little improvement by tweaking the timer Window and Receiver Gain (5.8.1 and 5.8.2 CR95HF datasheet). But the only way to determine these values I found was �try and see�. So my question is how to measure or determine the right values for these parameters. With best regards Marco #cr95hf #cr95hf #5v |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2364 浏览 1 评论
3106 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1673 浏览 1 评论
3491 浏览 6 评论
5841 浏览 21 评论
834浏览 4评论
1208浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
476浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1188浏览 3评论
1240浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-7 09:22 , Processed in 1.081301 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
