您好,我正在尝试使用测量的S参数数据来执行一些分析和计算。
但是,我不确定PNA测量是否作为频率或角频率的函数完成。 先谢谢你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to use measured S parameter data to perform some analysis and calculation. However, i am not sure if PNA measurement is done as a function of frequency or angular frequency. Thank you in advance. |
4个回答
它们是作为频率的函数完成的,其中:f = W / 2Pi
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 they are done as a function of frequency where: f = W/2Pi |
你好daras,谢谢你的回复。 那么S21上显示的S参数数据是频率还是角频率的函数? 谢谢你关心Poh Lian 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello daras, Thank you for the reply. So the S Parameter data displayed on S21 is as function of frequency or angular frequency? Thank you Regards Poh Lian |
是 - 当您设置扫描类型设置为线性或对数频率的标准通道时,显示的s参数的x轴上的自变量是频率。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes - when you setup a standard channel with sweep type set to linear or log frequency, then the independent variable on the x-axis of the displayed s-parameters is frequency. |
其中频率的度量是周期/秒,或Hz(不是弧度/秒)。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 where the measure for frequency is cycles/second, or Hz (not radians/sec). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1085 浏览 0 评论
2308 浏览 1 评论
2097 浏览 1 评论
1971 浏览 5 评论
2841 浏览 3 评论
847浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
619浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
720浏览 0评论
1407浏览 0评论
1086浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-4 09:51 , Processed in 1.315311 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
