亲爱的先生们,
我把GPIFDATABUS连接到LED以查看数据,并且我编写了固件来传递关于P-端口(GPIFII)的数据。但是没有数据。使用CYU3pgpFrutDeAdWord()API,套接字不成功。我现在只想在DATABUS上驱动数据,但它不起作用。在没有输入信号的情况下,使用主异步模式。怎么了? 此外,我尝试了RSKV的示例GPIFI.ExpPay2.Zip,但是当我编写FX3设备时,设备没有被识别,并且UbVIEW.EXE没有看到任何设备。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Sirs, I connected GPIF databus to LEDs for viewing data, and I wrote firmware to pass data on P-port (GPIFII). But there are not data. Use of CyU3PGpifWriteDataWords() API, sockets is unsuccessful. I just want drive data on databus now, but It doesn't work. I use Master Asynch mode without input signal. What is wrong? Also, I tried RSKV's example GPIF_EXAMPLE2.zip, but when I program FX3 device, the device is not recognized, and u***view.exe doesn't see any device. |
3个回答
以及如何实现状态机连续驱动同一数据。
以上来自于百度翻译 以下为原文 And how to implement state machine to continuously drive same data. |
对不起,一切都很好。这是一个硬件错误。
以上来自于百度翻译 以下为原文 sorry, everything works fine. It was a hardware mistake. |
我看到同样的问题与数据总线。使用你的例子,但它也不起作用。你面临的硬件问题是什么?或者你是怎么做到的?
先谢谢你。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am seeing the same problem with the data bus. I tried using your example but it didn't work either. What was the hardware problem you were facing? Or how did you make it work? Thank you in advance. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 06:28 , Processed in 0.895716 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
