电子发烧友论坛|
5 个讨论
Hi
Datasheet 只是强调了LM5022最高频率可以高达2MHz, 并未提及最低频率,经验上一般最低可以达到几十kHz(50kHz以上), 不过从datasheet 第七页第一个图看datasheet推荐频率是200kHz~1000kHz(接近). 通常而言,对于DC/DC, 频率推荐是300~700kHz, 500kHz 典型值。 频率过高,会导致功耗交大,影响效率,而且导致发热严重。频率过低,会导致电感感量过大,造成零件体积大,而且动态反应慢。 驱动电压输出见datasheet第五页参数表: Output High Saturation Voltage (VCC – VOUT) 0.25~0.75 V, 即高电平输出是Vcc-250mV(典型值) Output Low Saturation Voltage (VOUT) 0.25~0.75 V, 即低电平输出是250mV(典型值) |
nwyerwer 发表于 2019-7-4 06:35 驱动输出电压只有250mV吗?那如何驱动MOS管呢?我看LM3488的驱动电压能到7.5V的啊?LM5022是如何驱动Boost的开关管呢? |
lihan19840814 发表于 2019-7-4 06:59 如果我LM2055的输入电压是从9V~18V的话,意思是我的驱动输出电压也是从9v~18V吗?像LM3488是描述的再小于7.5V的时候,驱动电压是等于输入电压的,当大于6V的时候是稳定在7.5V的啊,那么LM2055的驱动电压在9~18V之间是什么样子的呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
592 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2088 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 12:54 , Processed in 0.953297 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
751
