尝试使用Tera Term和IHM11M1与X-Nucleo IHM11M1演示板和Nucleo-F401RE进行通信时不响应发送的命令。我通过上传到IHM11M1成功运行X-Cube-SPN11软件。我可以使用-F401RE板上的板载按钮手动启动BLDC电机。当我启动终端仿真器SW与IHM11M1 / F401RE演示板通信时,我得不到演示板的响应。注意,当我按下F401RE上的重置按钮时,菜单屏幕会显示在终端仿真器窗口中,如下所示:
************************************************** ***************************** * X-NUCLEO-IHM11M1 - 6步电机控制扩展板* ************************************************** ***************************** 命令列表:< STARTM> - 启动电机 < STOPMT> - 停止电机 < DIRECT> - 设置电机方向CW或CCW < SETSPD> - 设置电动机速度 < GETSPD> - 获得电机速度 <状态> - 获取系统状态 < POTENZ> - 启用/禁用电位计 < HELP> - 显示帮助菜单 *************主要电机参数*************** < INIREF> - 启动工作循环 < ACCELE> - 启动期间的电机加速度值 < POLESP> - 设置电机极对 ****** PI REGULATOR参数 - SPEED LOOP ****** < KP-PRM> - 设置PI比例项 < KI-PRM> - 设置PI积分项但是,当我尝试发送上述任何命令时,我得不到任何响应。我按照快速入门指南来启动并运行。 我正在使用IAR来编译代码 #x-cube-spn11#ihm11m1#f401re 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Trying to communicate to a X-Nucleo IHM11M1 demo board and the Nucleo-F401RE using Tera Term and the IHM11M1 does NOT respond to sent commands. I am running the X-Cube-SPN11 software sucessfully by uploading it to the IHM11M1. I can manually start the BLDC motor using the on-board buttons on the -F401RE board. When I start the terminal emulator SW to communicate to the IHM11M1/F401RE demo boards, I get no response from the demo boards. NOTE, when I press the reset button on the F401RE, the menu screen apprears in the terminal emulator window as shown below: ******************************************************************************* * X-NUCLEO-IHM11M1 - 6-Step Motor Control Expansion board * ******************************************************************************* List of commands: ************* MAIN MOTOR PARAMETERS *************** ****** PI REGULATOR PARAMETERS - SPEED LOOP ****** I am using IAR to compile the code #x-cube-spn11 #ihm11m1 #f401re |
1个回答
自从这篇文章以来我学到了一件事。
1.要输入命令,只需键入不带参数的命令。将出现一个提示,您可以在其中输入参数。显然,界面的编码器非常友好,不能提供指令。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've learned one thing since this post. 1. To enter a command, just type the command with no arguments. A prompt will appear where you can input the parameter. Obviously, the coder of the interface was kind enough to not provide instructions. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2465 浏览 1 评论
3162 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1727 浏览 1 评论
3549 浏览 6 评论
5912 浏览 21 评论
887浏览 4评论
1265浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
530浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1248浏览 3评论
1302浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-4 19:03 , Processed in 1.158606 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
