在我尝试构建& sharpX-CUBE-SPN7演示应用程序时,会在此处运行最新的Eclipse Ac6会话:
1.选择菜单项 2.选择 3.选择 4.单击 5.选择文件'并单击 6.显示'en.X-CUBE-SPN7.zip_expanded'+ 4 Nucleo 030/103/302/401项目在'C / C ++ Indexer'期间发生内部错误 细节是: 在“C / C ++ Indexer”期间发生内部错误。 org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMProxy不可以 演员 org.eclipse.cdt.internal.core.index.IWritableIndexFragment7。点击 8.在Project Explorer选项卡中右键单击 9.从下拉列表中选择''在'C / C ++ Indexer'期间发生内部错误 细节是: 在“C / C ++ Indexer”期间发生内部错误。 org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMProxy不可以 演员 org.eclipse.cdt.internal.core.index.IWritableIndexFragment-与以前相同的错误。点击'' “问题”选项卡显示: 描述资源路径位置类型 make:***没有规则来制作目标`C:/Users//X-CUBE-SPN7-MC-6STEP/Middlewares/ST/UART_serial_com/Src/UART_UI.c',需要`Middlewares / UART_serial_com / UART_UI.o ”。停止。 STM32F401RE-Nucleo配置C / C ++问题 make:***没有规则来制作目标`C:/Users//X-CUBE-SPN7-MC-6STEP/Projects/Multi/Examples/MotorControl/Src/main_F302.c',需要`user / main_F302.o ”。停止。 STM32F302R8-Nucleo C / C ++问题 重复步骤8和9选择'STM32F401RE-Nucleo Configuration'会产生相同的结果。 分析错误消息时,项目似乎在项目路径中有一条硬路径 我想建立这个项目。首先,我需要将其加载到Eclipse中。 如何将演示项目加载到SW4ST Eclipse中,以便正确更新文件路径? 如果做不到这一点,我该如何手动更新文件路径? #sw4st#ihm07a1 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Running an up-to-date Eclipse Ac6 session here is what happens when I try to build the &sharpX-CUBE-SPN7 demo application: 1.select menu item 2. select 3. select 4. click 5. choose file ' and click 6. displays 'en.X-CUBE-SPN7.zip_expanded' + 4 Nucleo 030/103/302/401 projects An internal error occurred during:'C/C++ Indexer' Details are: An internal error occurred during: 'C/C++ Indexer'. org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMProxy cannot be cast to org.eclipse.cdt.internal.core.index.IWritableIndexFragment7. click 8. Right click on in Project Explorer tab 9. select '' from drop down listAn internal error occurred during:'C/C++ Indexer' Details are: An internal error occurred during: 'C/C++ Indexer'. org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMProxy cannot be cast to org.eclipse.cdt.internal.core.index.IWritableIndexFragment- same error as before. Click '' The Problems tab displays: Description Resource Path Location Type make: *** No rule to make target `C:/Users//X-CUBE-SPN7-MC-6STEP/Middlewares/ST/UART_serial_com/Src/UART_UI.c', needed by `Middlewares/UART_serial_com/UART_UI.o'. Stop. STM32F401RE-Nucleo Configuration C/C++ Problem make: *** No rule to make target `C:/Users//X-CUBE-SPN7-MC-6STEP/Projects/Multi/Examples/MotorControl/Src/main_F302.c', needed by `user/main_F302.o'. Stop. STM32F302R8-Nucleo C/C++ Problem Repeating steps 8 and 9 selecting 'STM32F401RE-Nucleo Configuration' produces identical results. Analyzing the error message, the projects appear to have a hard path in the the project path I want to build the project. First I need to load it into Eclipse. How do I load thedemo project into SW4ST Eclipse so the file paths are properly updated? Failing that, how can I manually update the file paths? #sw4st #ihm07a1 |
5个回答
我之前在.project文件中用'PARENT-6-PROJECT_LOC /'替换了'C:/ Users / giuseppe scuderi-sl / Desktop / MOTOR CONTROL / Peppe / trunk / Firmware / X-CUBE-SPN7-MC-6STEP /'将其导入Workbench。这样它就使用了相对路径。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I replaced 'C:/Users/giuseppe scuderi-sl/Desktop/MOTOR CONTROL/Peppe/trunk/Firmware/X-CUBE-SPN7-MC-6STEP/' by 'PARENT-6-PROJECT_LOC/' in the .project file before importing it into the Workbench. This way it uses relative paths. |
你好
Blair.Greg ,,请使用相关路径 limespace 。 该问题已在内部突出显示,并将在即将推出的软件包版本中得到纠正。 很抱歉给您带来不便.Khouloud。 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Blair.Greg ‌,Please use relative paths as mentioned by limespace . The issue is already highlighted internally and will be corrected on the coming version of the package. Sorry for any inconvenience this may have caused.Khouloud. Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
感谢有关更改项目文件以表示文件的提示
位置。这个建议奏效了。 302R8代码编译补丁 到应用的项目文件。 然而,它对于302R8来说太大了。编译后的代码.bin文件大小为78K。 文件夹中提供的.bin和.hex文件 STM32CubeExpansion_SPN7_V1.0.0 /项目/多功能使用/例子/ MotorControl /二进制/ STM32F302R8,核蛋白 因为.bin文件的参考构建大小为24 K,而.bin文件的参考构建大小为67 K. .hex文件。 我可以使用参考版本24K .bin文件对F302R8进行编程。一世 无法使用78K编译的.bin文件对目标进行编程。 建议? 2017年6月20日星期二上午11点10分,Khouloud G< st-microelectronics@jiveon.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the tip on changing the project file to denote the file locations. That suggestion worked. The 302R8 code compiles with the patch to the project file applied. However it is too big for a 302R8. The compiled code .bin file size is 78K. The supplied .bin and .hex files supplied in folder STM32CubeExpansion_SPN7_V1.0.0/Projects/Mulit/Examples/MotorControl/Binary/STM32F302R8-Nucleo as the reference build sizes are 24 K for the .bin file and 67 K for the .hex file. I can program the F302R8 with the reference build 24K .bin file. I cannot program the target with the 78K compiled .bin file. Suggestions? On Tue, Jun 20, 2017 at 11:10 AM, Khouloud G |
网站上的SPN7 1.1.0版本解决了两个问题:
1.导入项目设置正确的文件路径,以便可以构建项目。 2. SW4ST / Ac6构建一个适合F302R8存储器的F302R8二进制文件。 ST-Link现在可以对F302R8进行编程。 默认的6步BLDC项目现在旋转IMH001电机。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The 1.1.0 release of SPN7 on the website resolves two issues: 1. Importing the project sets up correct file paths so the project can be built. 2. SW4ST/Ac6 builds a F302R8 binary file that fits in the F302R8 memory. ST-Link can now program the F302R8. The default 6-step BLDC project now spins the IMH001 motor. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1339浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 08:10 , Processed in 1.272735 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
