电子发烧友论坛|
在L6229Q的数据表中,第5.2节“引脚EN(使能)具有相同的输入结构,但过流和热保护MOSFET的漏极也连接到该引脚。”
然而,第5.7节说明''引脚DIAG可用于将故障状态信号发送到?C或关闭三相电桥,只需将其连接到引脚EN并添加外部R-C'' 那么,DIAG内部是否与EN连接? #l6229-l6229q 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In the datasheet for the L6229Q, section 5.2 states ''Pin EN (Enable) has identical input structure with the exception that the drain of the overcurrent and thermal protection MOSFET is also connected to this pin.'' Yet, section 5.7 states ''The pin DIAG can be used to signal the fault condition to a ?C or to shut down the three phase bridge simply by connecting it to pin EN and adding an external R-C'' So, is DIAG internally connected to EN or not? #l6229-l6229q |
1个回答
你好,
实际配置是程序框图中报告的配置。 EN和DIAG引脚未内部连接。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, the actual configuration is the one reported in the block diagram. EN and DIAG pins are not internally connected. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1465 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1518 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3664 浏览 1 评论
3856 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2475 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
745浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
678浏览 5评论
723浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
962浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
763浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:27 , Processed in 0.708007 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3071
