电子发烧友论坛|
你好,
附上说明如何使用PSoC1测量交流信号的平均电压的代码。下面是代码流: 模拟-数字转换-校正和累加样本-gt;检查是否获得全周期样本的整数数& &将总和与样本总数除以-t;在LCD上打印平均值。 一些样品可能由于加工延迟而丢失。为了避免ADC的输出被收集在中断中并填充到缓冲器中,希望这会有所帮助。 谢谢和问候, 凯瑟西 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Attached is the code which demonstrate how to measure average voltage of an AC signal using PSoC1. Following is the code flow: Analog to Digital Conversion->Rectify and accumulate the samples->check if integral number of full cycle sample is acquired->divide the sum with the total number of sample->Print the average on the LCD. Some samples may be missed due to processing delay . In order to avoid that ADC output is collected inside the interrupt and filled into a buffer.Hope this will help. Thanks and Regards, Keerthy |
3个回答
不存在附件,使用IE或Firefox。
问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 No attachment present, use IE or Firefox. Regards, Dana. |
Keerthy,一对夫妇的观察
1)我必须更新项目,翻译你应该使用最新版本 当你发布项目时设计师。 2)看主语。C,我看到了与目标和原因有关的评论的稀疏性。 项目、方法和代码注释。论坛是一组多元化的技能组合, 一般来说,当你发布一个“如何”项目时,你应该瞄准初学者。 3)你选择的部分不是(我要走到这里)主流部分 像29466(PSoCalv1工具包或-001套件),或24xxx,27×xxx系列。只是一个想法。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Keerthy, a couple of observations - 1) I had to update project, translate you should be using latest version of Designer when you post projects. 2) Looking at main.c I see a sparsity of comments relating to goal and reason of project, methods, and code comments. Forum is a diverse group of skill sets, generally you should target the beginners when you post a "how to" project. 3) The part you choose is not ( I am going out on a limb here) mainstream part like the 29466 (PSOCEval1 kit or -001 kit), or 24xxx, 27xxx series. Just a thought. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:06 , Processed in 0.874002 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
988
