电子发烧友论坛
脑洞大赛9 发表于 2019-6-13 14:17 谢谢您的回复。 下图就是我想要的应用,把方波信号的低电平抬起来,具体抬到多少的电压,由我使用DAC的输出决定。使用上面的二极管电路在理论上可以达到效果。另外二极管的trr只有1.6ns,这个够用了。 我的疑问是为什么DAC输出的电压会随着输入的电平变化而发生变化,并且还有一个先下降再上升的过程(蓝色的线)? 即使二极管导通后正向电阻很小,但是反向电阻很大呀,而且二极管的输入端是由DAC供电的,这个电压一直是一个恒定的值,并不是0V,跟RL没有构成并联,也就不会存在并联电阻很小的说法。 |
不废江河万古流 发表于 2019-6-13 14:32 DAC5574手册第3页,短路电流在5V供电下50mA,现在的应用里,假设二极管导通电阻极小,则电阻从DAC抽出的电流是5V/(10+150)=33mA,已经很接近短路电流,此时DAC的输出电压很可能会降低,因为无法维持如此大的输出电流。 二极管的模型应该不仅仅是一个低阻/高阻,应该还有一个等效的并联电容。这样一个电容,在DAC输出高时充电,输出低时放电,在充放电的瞬间,会有很大的尖峰脉冲。同时DAC本身在做切换时,也会有跳变产生的脉冲。降低脉冲的方法是加电容,以吸收这部分脉冲能量。 我觉得没必要用二极管这种器件,你的应用,最直接的解决办法是DAC后接运放做buffer,找一个驱动能力比较强,足以驱动150欧姆电阻的运放就可以了。 |
谢谢回复。
我为什么使用二极管,这是因为我的输入信号的频率很高,大约是在500MHz左右,运算放大器我也找过,并且实际的测试过,slew rate等参数没有我想要的那么高,比如,我输入的信号上升时间大约是2ns左右,即2ns内从0V上升到3.3V,运放构成的加法电路根本达不到要求。所以我才选择使用二极管抬高低电平,但是这种方法必然会带来驱动能力的问题。 我现在的做法是打算在DAC与二极管之间加入一个驱动能力比较高的运放组成跟随器,这样可以保证输出电流能满足我的需求。接下来再继续改进。 那最后请问您,如果我不适用二极管,还有什么比较好的方案可以抬高低电平?而能满足500MHz的信号以及不改变上升时间以及下降时间呢? |
不废江河万古流 发表于 2019-6-13 15:03 哦,单独在DAC和电阻之间加运放,改善应该不大。FPGA的输出口应该支持不了最大33mA的输出电流(5/160),运放应该是在FPGA后面加。 2ns内从0到3.3,摆率就是1650V/us,TI的高速运放可以支持到这么高的摆率的,你可以评估一下THS4508/4509/4511/4513。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:19 , Processed in 0.840824 second(s), Total 55, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
323
