电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,任何人都可以告诉我使用lwip的spartan 3a dsp 1800板上UDP的最大数据速率.......
虽然他们确实在xapp1026中提到了TCP的数据速率,但是他们没有说任何关于udp ........请帮助.......... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , can anyone tell me the maximum data rate possible over UDP for spartan 3a dsp 1800 board using lwip....... although they did mention the data rate for TCP in xapp1026 ,they did not say anything about udp........Please help.......... |
2个回答
我会说最大数据速率主要/完全取决于您的设计。
阿德里安 请在询问之前先查询您的问题。如果有人回答您的问题,请在“接受为解决方案”标记该帖子。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的星)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'd say that the maximum data rate depends mostly/entirely on your design. Adrian Please google your question before asking it. If someone answers your question, mark the post with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left). |
我没有S3A1800ADSP板的数据,但为Avnet Spartan-6 LX16评估板(http://www.em.avnet.com/spartan6lx16-evl)构建的类似MicroBlaze + Ethernetlite系统表明~76Mbps UDP
在客户端模式下使用iperf可以实现吞吐量(向数据包发送数据包): C:> iperf.exe -c 192.168.1.105 -u -b 100M -l 56k -------------------------------------------------- ----------客户端连接到192.168.1.105,UDP端口5001发送57344字节datagramsUDP缓冲区大小:8.00 KByte(默认值)------------------- ----------------------------------------- [1832] local 192.168.1.50 port 4175 连接192.168.1.105端口5001 [ID]间隔传输带宽[1832] 0.0-10.0秒90.6 MBytes 75.9 Mbits / sec [1832]警告:10次尝试后没有收到最后一个数据报的确认。[1832] 发送了1657个数据报 查看Avnet DRC上的S6LX16评估板Ethernetlite网络性能设计,了解如何为您自己构建和配置此设计和教程。 除了演示之外,UDP吞吐量高度依赖于网络拥塞以及MicroBlaze处理器系统的繁忙程度。 标准免责声明适用。 你的旅费可能会改变。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't have data for the S3A1800ADSP board, but a similar MicroBlaze + Ethernetlite system built for the Avnet Spartan-6 LX16 Eval Board (http://www.em.avnet.com/spartan6lx16-evl) indicates that ~76Mbps UDP throughput is possible using iperf in client mode (sending packets to the board): C:>iperf.exe -c 192.168.1.105 -u -b 100M -l 56k ------------------------------------------------------------ Client connecting to 192.168.1.105, UDP port 5001 Sending 57344 byte datagrams UDP buffer size: 8.00 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [1832] local 192.168.1.50 port 4175 connected with 192.168.1.105 port 5001 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [1832] 0.0-10.0 sec 90.6 MBytes 75.9 Mbits/sec [1832] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries. [1832] Sent 1657 datagrams Check out the S6LX16 Evaluation Board Ethernetlite Networking Performance Design on the Avnet DRC for this design and tutorial on how to build and configure it for yourself. Demonstration aside, UDP throughput is highly dependent on network congestion and how busy your MicroBlaze processor system is. Standard disclaimers apply. Your mileage may vary. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:15 , Processed in 0.992129 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1934
