关于 ADS1298,我想澄清下列问题:
1. 为什么 ADS1298 在初始化过程中 START 引脚的建立时间会有延迟?如果输入信号在该建立时间过程中 (tsettle) 发生变化,会出现什么情况? 2. 对于连续模式和单次模式,建立时间是否可保持一样? 3. 有没有在转换时间为 500 毫秒的情况下实现每秒 500 次采样的可能性? |
1 个讨论
如果您想每 500 毫秒采样一次,则可以通过在 CONFIG1 中将 DR[2:0] 设置为“100”来将数据速率设置为 2Ksps。采用单次模式的情况下(请参阅当前 ADS1298 产品说明书的第 36 页),您可以每秒完成一次输入的脉冲转换。在这种情况下,您必须在 tSETTLE 时间中(请参阅第 34 页)对 START 输入或者 START 命令的每次使用予以考虑。在 2KSPS 数据速率下,建立时间为 4616 个 tCLK 周期,因此在采用 2.048MHz 的标称主控时钟情况下,您的建立时间将为 2.25 毫秒。如果您随后连续采样 250 毫秒,您将获得 500 个转换结果。希望这会对您有所帮助。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
164浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 18:24 , Processed in 0.961837 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
