2个回答
您可以附上电路图吗,我看下接线是否有问题;
您是不是已经验证了寄存器可以正确读写,即写入后可以正确读出来?您可以附上您配置的寄存器值吗? 您测试了几块板子是这种现象?可以多测试几块板子吗以排除焊接或芯片问题 |
根据您提供的信息,您在使用ADS1298时遇到了参考电压无法测量的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查电源连接:确保模拟电源和数字电源的连接正确且稳定。您提到模拟电源为4.3V,数字电源为1.8V,这些电压值应该在ADS1298的工作范围内。请检查电源线是否接触良好,没有松动或损坏。 2. 检查地线连接:确保模拟地和数字地之间有良好的连接。如果地线连接不良,可能会导致测量误差和不稳定的电压读数。 3. 检查引脚连接:检查VCAP1、VCAP2和VCAP3引脚是否与地线或其他引脚短路。短路可能会导致电压读数异常。 4. 检查寄存器配置:虽然您提到寄存器配置没有错误,但请再次检查您的寄存器配置是否正确。确保您已正确配置内部基准参考电压为2.4V,并检查其他相关寄存器设置。 5. 检查外部电路:检查与ADS1298连接的外部电路,如模拟输入、模拟输出和数字接口。确保这些电路没有损坏或短路。 6. 检查ADS1298芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1298芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 综上所述,您需要逐步排查电源连接、地线连接、引脚连接、寄存器配置、外部电路和ADS1298芯片本身的问题。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决参考电压无法测量的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
99浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 02:48 , Processed in 0.988142 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
