电子发烧友论坛|
各位老师:您们好,我用microchip的开发板(上面的芯片是30f6014a),与ADS7825通过并行的方式来连接,使用的是内部参考电压,ADS7825的供电是通过一个明纬开关电源15v再接一个7805后稳压来了一个5v供ADS7825,连接电路是ADS7825pdf文档推荐的标准并口输出连接电路,开发板上的6014a通过串口将采集的数据长传到PC机,发现采集电压不稳定,大概有20到30mv的跳动,数字量有70到80的跳动,请问这是什么问题?问题出在哪里,另外,软件上,该延时等待的地方都加了延时,比如当刚BUSY变高后,延时等一会,当BYTE刚变0时,延时等待一会,当BYTE刚变1时延时等一会,也就是说在软件上还有哪里还有优化的地方?硬件上有什么地方要改?请指教,谢谢!
我将电路原理图上传了,请大家看看,另外我还想问问如果一个AD采集芯片采集的好的话,是否采集的数字量变化很小的,比如采集的数字量是124,然后跳到就是在123,124,125,左右跳动,因为我以前用C语言采集过研华的PCL813板(AD芯片是AD574是12位)当时的采集的效果就是数字量跳动就是1到3个字,而有的人说多采几次取平均或滤波,但是我们是要用AD采集来做实时测控用的,不可能去采很多次去平均的,也就是10ms或5ms时采集到的马上就要去参与PID运算进而控制执行机构的,所以AD采集非常关键,每次要求又快又准,又稳定才好,请教各位老师,有什么好的建议或方法?谢谢! 我现在的采集频率是1s一次,如果好了再改到5ms一次,到时是4个通道一起采集,现在试验ADS7825在试验板上上先试验一个通道,1s一次,现将采集时的程序代码贴上,请各位老师指正一下,如果是软件里是否有什么错误: A1=0; //选择是AI0通道 A0=0; RC=0; RC=0; //保证一定的宽度 RC=0; RC=1; ADWait=0; while(BUSY==0) [ ADWait+=1; if(ADWait>=1000) [ ADWait=0; break; ] ] for(i=0;i<200;i++); //刚转换完,稍等一会 ADH=0; //ADH和ADL是16位无符号整数 ADL=0; BYTE=0; for(i=0;i<200;i++); //稍等一会 ADH=PORTB; ADH=ADH>>8; BYTE=1; for(i=0;i<200;i++); //稍等一会 ADL=PORTB; ADL=ADL>>8; AD[0]=ADH; AD[0]=AD[0]<<8; AD[0]+=ADL; |
6 个讨论
wangchao28 发表于 2019-5-21 16:52 Hi 对于ADC转换,即便对于恒定的稳压源不停的做电压采样转换,转换出来额数字信号也不会是稳定的,会存在后一位不停的变化,那么对于前面稳定不变的位数称之为有效位。一般16位ADC,应该可以做到13位左右。 按照你的测试有效位只做到10位,所以后面6位会不停的变化,按照+/-10V的输入,那么变化的范围就是在20mV左右。 为了提高ADC的有效位: 1. 注意PCB布板(简单的面包板肯定会造成有效位非常的低的), 注意数模隔离。 2. 低noise的电源和极低noise的 高精度的电压参考芯片。 3. 选择较高位数的ADC, 以及尽量采用较低的采样率。 4. 或可以采用Offset校正的方法尽量减小转换误差。 |
nwyerwer 发表于 2019-5-21 17:09 Hi ADS7825 模拟输入与数字输出的对应关系是: Va = 20V/ 2^16 * [code], Va 是模拟输入值,模拟输入范围+/-10V, Code是数字输出值(需换算成十进制) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:53 , Processed in 0.877999 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
262
