电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我找不到怎么处理这件事。谢谢你的帮助。
邮递员 422字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 I can't find how to deal with this. Thank you for any help.
3个回答
看看TRM页面292,它给你有关POR的信息。根据TRM(技术参考手册),POR的可用电压为3。
我认为您不能摆脱这个消息,因为您不能在全局资源窗格中设置这个参数。 希望它有帮助 以上来自于百度翻译 以下为原文 Look at the TRM page 292, it gives you the information concerning the POR. According to the TRM(Technical Reference Manual) there is 3 available voltage for the POR. I don't think you can get rid of this messsage since you can't set this parameter in the global resource pane. Hope it helps |
是的,我最初只是注意和忽视了这一点(它是在配置步骤,而不是构建,SRI),它是“1级警告”。只是认为电源重置可能是重要的,但不是在“主文件”。
会检查建议,谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, I originally just noted and disregarded this, ( and it was in configuration step, not build, sri) It was a "Level 1 warning". Just thought that power on reset might be important, but not in 'main.file'. Will check suggestions, and thanks. |
根据来自XXXX数据表的DC POR和LVD规范,
我似乎找不到任何选项来改变GUI中的POR,所以我想这个警告是让您知道当前POR设置。2.9 V对应于VLTCR寄存器中的POR位的默认值,即 如果要设置任何其他POR级别,则必须修改代码中的VLTL CR值。 以上来自于百度翻译 以下为原文 According to the DC POR and LVD Specifications from a 28xxx datasheet, I cant seem to find any options to change POR from the GUI, so I guess this warning is to let you know about the current POR setting. The 2.9 V corresponds to the default value for the POR bits in VLT_CR register, which is 00b If you want to set any other POR level, you have to modify the VLT_CR value in your code. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:42 , Processed in 0.648453 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1020
