电子发烧友论坛|
嗨..我有一个问题做DSP48块的实施,它在斯巴达3a家族我得到下一个错误
第49行:解析错误,未指定的标识符。 在下一个代码中 实体dsp_! 是 港口(无论我有什么输入或输出........ .....); 结束dsp_1; 架构行为ofdsp_1是 信号p:std_logic_vector(47 downto 0); DSP48A_inst:DSP48A通用映射(A0REG => 1, - Enable = 1 / disable = 0第一级A输入流水线寄存器A1REG => 1, - Enable = 1 / disable = 0第二级A输入流水线寄存器B0REG => 1 , - Enable = 1 / disable = 0第一级B输入流水线寄存器B1REG => 1, - Enable = 1 / disable = 0第二级A输入流水线寄存器CARRYINREG => 1, - Enable = 1 / disable = 0 第一级输入流水线寄存器CARRYINSELREG =>“CARRYIN”, - 指定进位源,“CARRYIN”或“OPMODE5”CREG => 1, - Enable = 1 / disable = 0 C输入流水线寄存器DREG => 1 , - Enable = 1 / disable = 0 D预加法器输入流水线寄存器MREG => 1, - Enable = 1 / disable = 0 M流水线寄存器OPMODEREG => 1, - Enable = 1 / disable = 0 OPMODE输入 流水线寄存器PREG => 1, - Enable = 1 / disable = 0 P输出流水线寄存器RSTTYPE =>“SYNC”) - 指定复位类型,“SYNC”或“ASYNC”端口映射(BCOUT => BCOUT, - 18位B端口级联输出CARRYOUT => CARRYOUT, - 1位进位输出P => P, - 48位输出PCOUT => PCOUT, - 48 位级联输出A => A, - 18位A数据输入B => B, - 18位B数据输入C => C, - 48位C数据输入CARRYIN => CARRYIN, - 1位进位输入信号CEA => CEA, - A输入寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CEB => CEB, - B输入寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CEC => CEC, - - C输入寄存器的1位高电平有效时钟使能输入CECARRYIN => CECARRYIN, - CARRYIN寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CED => CED, - D输入寄存器的1位有效高电平时钟使能输入 CEM => CEM, - 乘法寄存器的1位有效高速时钟使能输入CECTRL => CECTRL, - OPMODE和进位寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CEM => CEM, - 1位高电平有效 乘法器寄存器的时钟使能输入CEOPMODE => CEOPMODE, - OPMODE寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CEP => CEP, - P输出寄存器的1位有效高电平时钟使能输入CLK => CLK, - 时钟输入D => D, - 18位B预加法器 数据输入OPMODE => OPMODE, - 8位工作模式输入PCIN => PCIN, - 48位P级联输入RSTA => RSTA, - A输入流水线寄存器的1位复位输入RSTB => RSTB, - B输入流水线寄存器的1位复位输入RSTC => RSTC, - C输入流水线寄存器的1位复位输入RSTCARRYIN => RSTCARRYIN, - CARRYIN输入流水线寄存器的1位复位输入RSTD => RSTD , - D输入流水线寄存器的1位复位输入RSTM => RSTM, - M流水线寄存器的1位复位输入RSTOPMODE => RSTOPMODE, - OPMODE输入流水线寄存器的1位复位输入RSTP => RSTP - P流水线寄存器的1位复位输入); 不介意我将它们配置到黑匣子的相应输入或输出端口的端口。 谢谢你的帮助 消息由celm0于01-29-2009 08:41 PM编辑 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi.. i have got a problem doing the instation of the DSP48 block that its in spartan 3a family i get the next error line 49: Parse Error, unexected identifier. in the next code entity dsp_! is port( whatever inputs or outputs i have ........ ..... ); end dsp_1; architecture behavioral of dsp_1 is signal p: std_logic_vector (47 downto 0); DSP48A_inst : DSP48A <---- line 49 generic map ( A0REG => 1, -- Enable=1/disable=0 first stage A input pipeline register A1REG => 1, -- Enable=1/disable=0 second stage A input pipeline register B0REG => 1, -- Enable=1/disable=0 first stage B input pipeline register B1REG => 1, -- Enable=1/disable=0 second stage A input pipeline register CARRYINREG => 1, -- Enable=1/disable=0 first stage A input pipeline register CARRYINSELREG => "CARRYIN", -- Specify carry-in source, "CARRYIN" or "OPMODE5" CREG => 1, -- Enable=1/disable=0 C input pipeline register DREG => 1, -- Enable=1/disable=0 D pre-adder input pipeline register MREG => 1, -- Enable=1/disable=0 M pipeline register OPMODEREG => 1, -- Enable=1/disable=0 OPMODE input pipeline register PREG => 1, -- Enable=1/disable=0 P output pipeline register RSTTYPE => "SYNC") -- Specify reset type, "SYNC" or "ASYNC" port map ( BCOUT => BCOUT, -- 18-bit B port cascade output CARRYOUT => CARRYOUT, -- 1-bit carry output P => P, -- 48-bit output PCOUT => PCOUT, -- 48-bit cascade output A => A, -- 18-bit A data input B => B, -- 18-bit B data input C => C, -- 48-bit C data input CARRYIN => CARRYIN, -- 1-bit carry input signal CEA => CEA, -- 1-bit active high clock enable input for A input registers CEB => CEB, -- 1-bit active high clock enable input for B input registers CEC => CEC, -- 1-bit active high clock enable input for C input registers CECARRYIN => CECARRYIN, -- 1-bit active high clock enable input for CARRYIN registers CED => CED, -- 1-bit active high clock enable input for D input registers CEM => CEM, -- 1-bit active high clock enable input for multiplier registers CECTRL => CECTRL, -- 1-bit active high clock enable input for OPMODE and carry registers CEM => CEM, -- 1-bit active high clock enable input for multiplier registers CEOPMODE => CEOPMODE, -- 1-bit active high clock enable input for OPMODE registers CEP => CEP, -- 1-bit active high clock enable input for P output registers CLK => CLK, -- Clock input D => D, -- 18-bit B pre-adder data input OPMODE => OPMODE, -- 8-bit operation mode input PCIN => PCIN, -- 48-bit P cascade input RSTA => RSTA, -- 1-bit reset input for A input pipeline registers RSTB => RSTB, -- 1-bit reset input for B input pipeline registers RSTC => RSTC, -- 1-bit reset input for C input pipeline registers RSTCARRYIN => RSTCARRYIN, -- 1-bit reset input for CARRYIN input pipeline registers RSTD => RSTD, -- 1-bit reset input for D input pipeline registers RSTM => RSTM, -- 1-bit reset input for M pipeline registers RSTOPMODE => RSTOPMODE, -- 1-bit reset input for OPMODE input pipeline registers RSTP => RSTP -- 1-bit reset input for P pipeline registers ); dont mind about the ports i have them configured to the respective in or out ports of the black box. thankss for your help Message Edited by celm0 on 01-29-2009 08:41 PM |
3个回答
那么第49行是哪一行?
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So which line is line 49? ----------------------------Yes, I do this for a living. |
看起来你忘了信号p声明后的开始。
-一个 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Looks like you forgot the begin after the declaration of the signal p. -a ----------------------------Yes, I do this for a living. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:47 , Processed in 0.800104 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1483
