电子发烧友论坛|
10个回答
发送可以用中断,发送大量数据的时候可以做其他事,或者用dma发送更省事
一般发送主要用中断吧。
发送用中断
如果要用环形队列,建议发送的时候用上DMA功能,不建议发送用中断,数据多了系统老是进中断,影响别的业务
当然是可以使用的啊,这个完全就是你的程序上的处理的
使用DMA。或者使用信号量
发送就没必要用环形阵列了,发射用是因为可以很方便接收到数据字节和数据包
云汉达人
接收用环形队列是没有问题,发送的话,如果用RTOS 多个任务都发送串口数据,建业也使用环形队列 但是,如果只是裸奔的话,发送用环形队列意义不大。 发送可以使用发送中断,避免死等TC标志,最好的还是使用DMA,能有效的降低对CPU的占用。 |
是可以用,但是不要使用同一个,再定义一个发送的队列吧
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1073浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1396浏览 1评论
1892浏览 0评论
1209浏览 0评论
1345浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:46 , Processed in 0.913051 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1291
