电子发烧友论坛|
PSoC没有负电压的主要原因是什么?
每一个市售的OPAP都可以用大于0或低于0.5的电压信号来供电,但是我们需要为PSoC的OPAMP提供电压补偿。 即使在降低电压电平的情况下,在ADC中也会丢失所需的精度(即使具有最大分辨率)。 任何特殊原因 以上来自于百度翻译 以下为原文 Whats the main reason for having no negative voltage in PSoC. Every commercially available opamps can be fed with volatage signals varying above and below 0.But we need to feed voltage with some offset for opamps in PSoC. And even with scaling down the voltage levels the required accuracy will be lost in ADC.(even with max resolution) Any particular reason |
6个回答
接受负电压的运算放大器具有双电源,即I+5V和-5V。PSOC仅具有正电压。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 OpAmps which accept negative voltages have dual power supply, ie +5V and -5V. PSoCs have only a positive voltage. Bob |
解决这个问题有几种方法。
一种是使用一个简单的PWM输出到二极管网络,可以产生负电压。 见附件。 注意解决方案有一些涟漪,一般PSRRof OpAmp会处理这个问题。你 必须进行错误分析以满足设计目标。 问候,Dana。 二极管负V发生器 40 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are several ways of getting around this problem. One is to use a simple pwm output into a diode network that can develop a negative voltage. See attached. Note solutions have some ripple, generally PSRR of OpAmp will take care of this. You have to perform an error analysis to meet design goals. Regards, Dana. |
另一种方法是平移输入信号,使它们满足PSOC输入的单电源CM范围。
一个廉价和肮脏的方式是使用2 R的附着和终止Vdd的方法。注释 如果你想要准确的水平转移,Vdd必须是准确的。 HTTP//Engigdio.COM/Actudio/USE-Excel计算器D电平移位器电阻值 HTTP://www. pSOCGooReR.COM/FUMRS/VIEW?PHP?t=3839 Excel扩展表将其值附加到Calc中。 问候,Dana。 121234.XLS 12 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Another way is to level shift input signals so they meet single supply CM range of PSOC inputs. A cheap and dirty way is this method using 2 R's attached and terminated by Vdd. Note Vdd has to be accurate, if you want accurate level shifts. http://electronicdesign.com/analog/use-excel-calculate-d-level-shifter-resistor-values http://www.psocdeveloper.com/forums/viewtopic.php?t=3839 The Excel spread sheet to calc their values, attached. Regards, Dana.
最后一个评论,实际的物理原因与生产有关。
CMOS工艺和不能在单个衬底上隔离,多个 电压的极性。 另一种解决方案,显而易见的是,有一吨低成本的电荷泵。 来自所有主要供应商的电路。马克西姆,TI,NSC,Rohm,Micrel… 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 One last comment, the actual physical reason has to do with production CMOS processes, and inability to isolate, on a single substrate, multiple polarities of voltage. One other solution, is the obvious, there is a ton of low cost charge pump circuits from all the major vendors. Maxim, TI, NSC, Rohm, Micrel..... Regards, Dana. |
你好,
我有一个关于PSoC电压的问题。我使用有源低通滤波器,我需要在我的电路输入上应用函数发生器。我认为我不能在我的PSoC上施加一个负电压,但是当我只施加一个正电压时,输出上的信号是0,因为我使用的是一个逆变器运算放大器。我试着在电路上只施加负电压,输出只是正的,这就是我所需要的。我的问题是:我能用这个信号输入我的电路吗?只有负电压?或者这对微观有害? 最好的问候,Miguel Macedo。 SASA. PNG 114.9 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I have one question about the voltage used at psoc. I am using a active low pass filter and i need to apply a function generator on input of my circuit. I think that i can not apply a negative voltage on my psoc but when i apply only a positive voltage, the signal on output is 0 because i am using a inverter operational amplifier. I tried apply only negative voltage on my circuit and the output is only positive, that is what i need. My question is: can i use this signal on input of my circuit ? with only negative voltage ? or this is harmful for micro ? Best regards, Miguel Macedo.
引脚电压必须满足VDDA和Gt;= VPIN & Gt;= Vssa。注意范围适用
PSOC的模拟输出。这有点小偏差。 在使用A/D时,如果它的输入缓冲器被绕过,则可以超过100。 MV。 你必须把输入电压转换成PSoC。以Inv Amp为例 你必须抵消它。 参见前面的处理输入的方法,例如生成偏移量。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Pin voltages must meet Vdda >= Vpin >= Vssa. Note that range applies to analog outputs of PSOC as well. There is a small deviation from this in using A/D, if its input buffer is bypassed you can exceed the rails by ~ 100 mV. You have to translate /offset input voltages into PSOC. In case on Inv Amp you have to offset it as well. See the earlier posted methods of handling - inputs, eg. generating offset. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:53 , Processed in 0.698159 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
918
