电子发烧友论坛|
亲爱的所有朋友:
我有旧XILINX FPGA(XC5202)和PCB不工作的旧PCB XC5202 BROCKEN请告诉我如何从OK PCB读取XC5202然后写入新的XC5202?请为程序员帮助我编程软件和硬件原理图 芯片。 最好的祝福, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DEAR ALL FRIENDS: I HAVE OLD PCB THAT HAVE OLD XILINX FPGA (XC5202)AND PCB NOT WORK PERHAPS XC5202 BROCKEN PLEASE TELL ME HOW CAN I READ XC5202 FROM OK PCB AND THEN WRITE TO NEW XC5202?PLEASE HELP ME FOR PROGRAMMER SOFTWARE AND HARDWARE SCHEMAtiC FOR PROGRAMMER FOR THIS CHIP. BEST REGARDS, |
3个回答
亲爱的xilinx2000- @ reza在您的键盘左侧,您将找到一个关键的标签大写锁定请按下按键停止然后您将被引入到更低的案例信函停止的WONDER
现在我们已经解决了这个问题...... 这个问题的答案与前一个问题的答案完全相同:FPGA是非易失性的,因此您只需更换它即可。 如果这不起作用,则需要更换存储器芯片(或任何为其提供配置数据的内容),并使用适合芯片的方法复制内容。 微控制器通常可以很好地完成工作。 为了预防未来的问题:对于您遇到的每个Xilinx FPGA,除Spartan 3AN外,同样的答案也适用。 唯一的技巧是一些较新的可以使用加密,因此除非您有原始项目,否则不能直接替换。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DEAR xilinx2000-@reza ON THE LEFT SIDE OF YOUR KEYBOARD YOU WILL FIND A KEY LABELLED CAPS LOCK STOP PLEASE PRESS THAT KEY ONCE STOP THEN YOU WILL BE INTRODUCED TO THE WONDER THAT IS LOWER CASE LETTERS STOP Now that we've got that out of the way... The answer to this question is exactly the same as the answer to your previous one: the FPGA is non-volatile so you can just replace it. If that doesn't work, you will need to replace the memory chip (or whatever is feeding it configuration data), and copy the contents across using a method appropriate for the chip. A microcontroller would normally do the job nicely. To forestall future questions: for every Xilinx FPGA that you come across, with the exception of the Spartan 3AN, the same answer applies. The only trick is that some of the newer ones can use encryption and are therefore not directly replaceable unless you have the original project available. View solution in original post |
现在我们已经解决了这个问题...... 这个问题的答案与前一个问题的答案完全相同:FPGA是非易失性的,因此您只需更换它即可。 如果这不起作用,则需要更换存储器芯片(或任何为其提供配置数据的内容),并使用适合芯片的方法复制内容。 微控制器通常可以很好地完成工作。 为了预防未来的问题:对于您遇到的每个Xilinx FPGA,除Spartan 3AN外,同样的答案也适用。 唯一的技巧是一些较新的可以使用加密,因此除非您有原始项目,否则不能直接替换。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DEAR xilinx2000-@reza ON THE LEFT SIDE OF YOUR KEYBOARD YOU WILL FIND A KEY LABELLED CAPS LOCK STOP PLEASE PRESS THAT KEY ONCE STOP THEN YOU WILL BE INTRODUCED TO THE WONDER THAT IS LOWER CASE LETTERS STOP Now that we've got that out of the way... The answer to this question is exactly the same as the answer to your previous one: the FPGA is non-volatile so you can just replace it. If that doesn't work, you will need to replace the memory chip (or whatever is feeding it configuration data), and copy the contents across using a method appropriate for the chip. A microcontroller would normally do the job nicely. To forestall future questions: for every Xilinx FPGA that you come across, with the exception of the Spartan 3AN, the same answer applies. The only trick is that some of the newer ones can use encryption and are therefore not directly replaceable unless you have the original project available. |
非常感谢,对不起打开大写锁定密钥。
无论如何,非常感谢你帮助我。祝你有个美好的一天。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thank you very much and sorry for turning on caps lock key. anyway thank you very much for helping me.have a nice day. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:34 , Processed in 0.840246 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1091
