扫一扫,分享给好友
你好,
任何人都可以帮助了解XC5200系列产品的速度等级差异吗? 这个过时的系列产品有4种速度等级选择,-3,-4,-5,-6。 我们正在尝试将XC5202-6PC100C用于我们客户的项目,尽管我们手头只有XC5202-5PC100C。 -5比-6快吗? 我们可以用XC5202-5PC100C代替XC5202-6PC100C吗? 我们无法通过数据表上的描述做出决定。 我想知道是否有人可以帮助回答这个问题。 太感谢了! 罗伯特 |
6个回答
罗伯特,
谷歌是你的朋友。 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww。 xilinx.com%2Fsupport%2Fdocumentation%2Fdata_sheets%2F5200.pdf&安培; EI = MPrQVNziJI3noAT-goLwDg&安培; USG = AFQjCNH734saNFjPAptYHOrxYZf4YRMBZQ&安培; BVM = bv.85076809,d.cGU Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨罗伯特,
是-5个设备比-6设备快,你使用XC5202-5PC100C来取代X5-5206-6PC100C。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
大家好,
我们一直在冷静地使用XC5202-6PC100I和XC5202-5PC100I在旧设计中没有任何问题。 由于我们缺货的CD5202-6和-5,我们需要扩大我们的产品供应,因为替换产品仍然在资格,我们正在尝试使用XC5202-4芯片代替-5或-6。 理论上它应该只是工作... 不幸的是,XC5202-4的编程失败了。 我们已广泛搜索Xilinx网站和其他地方的所有文档,但无法找到有关-4和较慢版本之间差异的任何信息或有关-4版本编程的任何细节。 任何有关此主题的帮助都将非常感激。 最好的祝福, J-ê PS是的,我们知道这些是过时的芯片。 如上所述,我们正在设计一种采用最先进技术的新产品,但我们处于基础设施业务中,客户在资格方面投入了大量精力,并且一旦批准了产品,就非常重视产品的稳定供应。 |
男,
当我多年前遇到同样的问题时,发现比特流中有一些异步元素(从不使用任何异步!)。 由于这是交付给AT& T的产品,我们必须修复设计(删除那些傻瓜电路,用完全同步的实现替换它们)。 这是A级变更,所以一切都回到工厂获得新的EPROM。 因此,它可能是一个设计缺陷:设计师依赖于零件的缓慢。 更快的部分打破了这个假设。 如果降低电压,或将其加热并开始工作,则可能是原因造成的。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
你好奥斯汀,
感谢您的及时回复。我将在周一早上与我们的工程师讨论这个问题。 关于你提出的加热部件和/或降低电压以确定是否发生变化的建议是因为FPGA在压力下运行较慢?我们应该采用哪种温度/电压来预期FPGA的行为会发生变化? 我们拥有所有其他部件,为我们的客户生产最终的200种产品。 这可能听起来很少,但对客户来说这将是一个很大的好处。但是,对于这种数量,我们不能对硬件做出任何重大改变。 是否有一种简单的方法可以强制XC5202-4运行得更慢(如-5或-6)? 我现在(星期日)无法访问设计文档,无法分辨使用哪种配置模式(主模式之一)或内部或外部时钟。 最好的祝福, J-ê |
J-E,
是的,更高的温度或更低的电压会使设备变慢。 建议这样做是为了找出问题的原因。 通过减慢它,它可以帮助您识别和隔离原因。 如果不允许任何更改,您的双手将被绑住。 我还会检查问题是否与更快的IO有关。 速度等级越快,IO也越快。 由于你不允许改变任何东西,太强的输出可以编程为较弱/较慢的响应(如果不是已经是最弱/最慢的选项 - 如果我记得,有快速/慢速转换,可能有两个强度可用 作为选项)。 类似地,与较慢部分一起工作的板在非常冷(0或-40℃)时应该失效。 如果没有,那么零件的速度不是失败的原因 - 它可能是板上的其他东西。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1151浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
583浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
449浏览 1评论
2004浏览 0评论
728浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-22 22:07 , Processed in 1.258518 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
