电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我升级到2017.3并且非常慢。
还有其他人经历过这个??? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I upgraded to 2017.3 and it's VERY SLOW. Has anyone else experienced this??? Thank you |
1 条评论
4个回答
我发现在比较2016.4和2017.3时,运行时没有明显差异。
最近一次运行(完全相同的设计): 2017.3 Buildtime:02:32:27 2016.4构建时间:02:24:50 2017.3(在150分钟的工作中)慢了8分钟。 那对我来说基本上是在吵闹...... 你的旅费可能会改变。 问候, 标记 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've noticed NO appreciable difference in runtime when comparing 2016.4, and 2017.3. A recent run (exact same design): 2017.3 Buildtime: 02:32:27 2016.4 Buildtime: 02:24:50 8 minutes slower for 2017.3 (on a 150 minute job). That's basically in the noise for me... Your Mileage May Vary. Regards, Mark |
当我在项目中的.vhd选项卡之间移动时,这不是我遇到问题的构建时间。
我有多个模块(.vhd文件),当我移动到另一个模块时,我需要大约2-6秒才能滚动或键入任何内容。 我已将旧项目从2016.4转换为2017.3,该项目没有相同的问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's not the build-time that I having an issues with its that when I move between .vhd tabs within the project. I have multiple modules (.vhd files) and when I move to a different module it takes about 2-6 seconds before I can scroll or type anything. I have converted an old project from 2016.4 to 2017.3 and that project doesn't have the same issue. |
@hfbroady
您能否确保使用支持的操作系统来使用您正在使用的Vivado 2017.3版本? 有关2017.3版本支持的操作系统,请参阅第16页的链接: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_3/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 您获得的此类不确定结果通常会在不受支持的操作系统中出现。 希望能帮助到你。 问候 罗希特 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。 将Kudos发送给您认为有用且回复的帖子.------------------------------------ -------------------------------------------------- -------- RegardsRohit ------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @hfbroady Can you please make sure you are using supported OS for the Vivado 2017.3 version you are using? Refer the link,page 16 for the supported OS for 2017.3 version: https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_3/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf Such indeterministic results which you are getting are generally seen with unsupported OS. Hope it helps. Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Regards Rohit ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
@thakurr
我有正确的操作系统(我运行Win7 Pro SP1 64位,16 GB RAM)。 我也尝试使用相同的结果再次创建此项目。 谢谢 希思 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @thakurr I have the correct OS ( I'm running Win7 Pro SP1 64-bit with 16 GB RAM). I have also tried creating this project again with the same results. Thanks Heath |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:20 , Processed in 0.946388 second(s), Total 93, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4048
