你好,我有两个问题。1)我打算用I2C EEPROM作为配置设备。这是标准的MIC芯片器件。但是,我想使用1024KB(24AA1026-I/SN),它只有引脚来配置地址。FX3还能识别这个设备吗?2)因为我将只使用I2C进行配置,我应该如何处理UART、I2S、SPI、JTAG的PIN…我应该把它们连接到地面还是漂浮?谢谢您
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello i have two questions. 1.) I intend to use i2c eeprom as configuration device. This is standard mic rochip device. However i want to use 1024Kb (24AA1026-I/SN) which has only to pins to configure the address. Will fx3 still be able to recognize this device? 2.) Since i will use only i2c for configuration, what should i do with pins for uart, i2s, spi, jtag ... should i connect them to ground or leave floating? thank you |
3个回答
你好,
请看这个 默认情况下,I2S、UART等没有配置。如果您不使用它们,您将将它们配置为GPIOs,因此取决于如何在固件中配置它们。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please look at this The I2S, UART etc are not configured so by default. If you're not using them you'll be configuring them as GPIOs so it depends on how you configure them in your firmware Regards, Anand |
在这种情况下,我可以让它们不连接/浮动吗?JTAG怎么样?
以上来自于百度翻译 以下为原文 In this case can i just leave them unconnected/floating? What about jtag? |
是的,所有未使用的引脚可以保持未连接/浮动(包括JTAG引脚)。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, All unused pins can be left unconnected/floating (including JTAG pins). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 06:35 , Processed in 0.877048 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
