电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,在我设计的FIFO同步填充在两6mbs,流媒体数据来自和ADC,用胶水逻辑关系(这是和软件无线电的应用)。如果我使用同步端点大小的1024包和1包每微帧,带宽约为8mbs。由于USB端比FIFO更快,这意味着(如果我理解正确的话,我是新来的,一些USB)令牌将抵达时,没有数据已提交但。在这种情况下会发生什么?主机将等待或发送一个零包长度?
我可以缩短同步报文长度相匹配的带宽,750 6mbs大小包了,但我的理解是,最好是有一个更快的USB端,为了避免全FIFO的事件和数据丢失(没有其他缓冲区之间)。我说的对吗? 最后一个问题:当FIFO从全空和旗帜去断言,这是标志变化同步或异步发生ifclk可以吗? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, in my design the FIFO is synchronously filled at aobut 6MBs, with streaming data coming from and ADC, with some glue logic in between (it's and SDR application). If I use isochronous endpoint with 1024 size packet and 1 packet per microframe, the bandwidth is roughly 8MBs. Since the USB side is faster than the FIFO side, it means (if I understood correctly, i'm new to USB) that some IN tokens will arrive when no data has been committed yet. What happens in this case? The host will wait or a zero packet length will be sent? I could shorten the isochronous packet length to match the bandwidths, 750 size packet gives 6MBs, but my understanding is that it is better to have a faster USB side, in order to avoid full FIFO event and loss of data (there is no other buffer in between). Am I correct? One last question: when the FIFO goes from full to empty and the flag is de-asserted, is this flag change synchronous with IFCLK or it can happen asynchronously? Thanks |
1个回答
你好,
看到thptp://wwwyCypress?com /?DOCID=20041 标志变化是同步的;参见数据表中AC电气特性部分的时序图。 谢谢 普拉吉斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, See this http://www.cypress.com/?docID=20041 Flag change is synchronous; see timing diagrams in AC Electrical Characteristics section of Datasheet. Thanks Prajith |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:55 , Processed in 0.940424 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
