2.13.3 测试方法
1)接口连接
注意:这一步需要连接评估板的管脚,如果不确定自己能正确连接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。
将CAN1的CAN_L与CAN2的CAN_L连接。
将CAN1的CAN_H与CAN2的CAN_H连接。
2)执行测试
配置CAN0
# ip link set can0 up type can bitrate 125000
配置CAN1
# ip link set can1 up type can bitrate 125000
配置CAN0接收
# candump can0 &
CAN1发送
# cnsend can1 1F334455#1122334455667788
2.15.2 测试方法
1)执行测试
进入测试程序所在目录(一定要进入测试程序所在目录才能正常执行测试脚本)
# cd /unit_tests/
执行测试脚本
# ./autorun-ipu.sh
2)测试结果
在整个测试过程中,可以看到显示屏显示的内容在不停的变化。
测试完成后,在终端上可以看到类似如下信息:
test stop at Thu Jan 1 00:33:38 UTC 1970
2.15.3 附图
2.16 GPU测试 2.16.1 测试说明
验证GPU功能。
2.16.2 测试方法
执行测试命令
# cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial3 -f 100
# cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial4_es20 -f 100
# cd /opt/viv_samples/tiger/ &&./tiger
测试过程
执行测试命令时,可以看到显示屏显示的内容在变化。更多请参照/unit_test/gpu.sh
