2.12 SPI测试
MY-IMX6-EK200上有两组SPI接口。 MY-IMX6-EK314上有两组SPI接口。 2.12.1 接口属性 测试需要用到SPI接口的MISO和MOSI管脚,在下表中列出。 2.12.2 测试说明 1)采用SPI自发送(输出)自接收(输入)的方式。 注意:测试需要短接评估板的管脚,如果不确定自己能正确短接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。 2)与SPI测试程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我们的SPI测试是测试SPI2。 2.12.3 测试方法 1)准备测试 短接SPI2的MISO和MOSI管脚。 2)执行测试 # ~/my-demo/linux-3.14.52/spidev_test.out -D /dev/spidev1.0 3)测试结果 如果SPI正常,在终端上会看到如下字符: FF FF FF FF FF FF 40 00 00 00 00 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF DE AD BE EF BA AD F0 0D 2.12.4 附图 2.13 CAN接口测试 MY-IMX6-EK200上有两组CAN接口。 MY-IMX6-EK314上有两组CAN接口。 2.13.1 接口属性 2.13.2 测试说明 采用CAN1发送,CAN0接收的方式。 2.13.3 测试方法 1)接口连接 注意:这一步需要连接评估板的管脚,如果不确定自己能正确连接的请找硬件工程师支持,否则可能会损坏评估板。 将CAN1的CAN_L与CAN2的CAN_L连接。 将CAN1的CAN_H与CAN2的CAN_H连接。 2)执行测试 配置CAN0 # ip link set can0 up type can bitrate 125000 配置CAN1 # ip link set can1 up type can bitrate 125000 配置CAN0接收 # candump can0 & CAN1发送 # cnsend can1 1F334455#1122334455667788 2.13.4 附图 2.14 WIFI测试 insmod ~/my-demo/linux-3.14.52/8188eu-myimx6.ko insmod ~/8188eu-myimx6.ko wpa_passphrase WIFI名称 WIFI密码 > /etc/wpa_supplicant.conf wpa_supplicant -Dwext -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -B udhcpc -i wlan0 2.15 IPU测试 2.15.1 测试说明 整个IPU测试过程完成需要十几分钟。 2.15.2 测试方法 1)执行测试 进入测试程序所在目录(一定要进入测试程序所在目录才能正常执行测试脚本) # cd /unit_tests/ 执行测试脚本 # ./autorun-ipu.sh 2)测试结果 在整个测试过程中,可以看到显示屏显示的内容在不停的变化。 测试完成后,在终端上可以看到类似如下信息: test stop at Thu Jan 1 00:33:38 UTC 1970 2.15.3 附图 2.16 GPU测试 2.16.1 测试说明 验证GPU功能。 2.16.2 测试方法 执行测试命令 # cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial3 -f 100 # cd /opt/viv_samples/vdk/ && ./tutorial4_es20 -f 100 # cd /opt/viv_samples/tiger/ &&./tiger 测试过程 执行测试命令时,可以看到显示屏显示的内容在变化。更多请参照/unit_test/gpu.sh 2.16.3 附图 2.17 VPU测试 2.17.1 测试说明 测试过程将使用VPU解码视频文件并输出到显示设备。 2.17.2 测试方法 执行测试 进入测试程序所在目录(一定要进入测试程序所在目录才能正常执行测试脚本) # cd /unit_tests/ 执行测试脚本 # ./autorun-vpu.sh 测试现象 在整个测试过程中,从显示屏上可以看到VPU解码的视频。 2.17.3 附图 3 显示功能测试 特别说明: 当U-Boot 版本u-boot-2016.03 svn315及以上 内核 版本 linux-3.0.35 svn31及以上 linux-3.14.52 svn369及以上 linux-3.14.52 svn368及以上 烧录工具 MfgTool-MYIMX6A9-L* svn181及以上 请参考《MY-IMX6-A9系列:显示功能测试》进行测试 一般情况下则按照如下方法测试 说明:每项显示功能测试都需要重启系统进入到u-boot命令行,输入命令并按确认键。 示例如下: 3.1 单屏显示 说明:输入命令并按确定键,观察系统启动过程中显示屏的显示内容,即可看到Linux Logo。 3.1.1 LVDS1 => setenv display ${fb0_lvds1} => saveenv; boot 3.1.2 LVDS0 => setenv display ${fb0_lvds0} => saveenv; boot 3.1.3 HDMI => setenv display ${fb0_hdmi} => saveenv; boot 注意:如果使用HDMI转VGA的,请确认转接装置是否需要供电。 3.1.4 RGB => setenv display ${fb0_lcd} => saveenv; boot 3.2 双屏同步骤显示 说明:输入命令并按确定键,在内核启动过程中可以看到两个屏幕都显示Linux Logo,并且其它对显示屏的操作也会同样显示在两个屏幕上。 3.2.1 LVDS1+LVDS0同步显示 => setenv display ${lvds_sync} => saveenv; boot 3.3 双屏异步显示 3.3.1 导入测试环境变量 # export GSTL=gst-launch-1.0 # export PLAYBIN=playbin # export GPLAY=gplay-1.0 # export GSTINSPECT=gst-inspect-1.0 # export MP4_FILE="/home/root/test.mp4" 3.3.2 会用到的测试命令 播放视频到主显示屏 # $GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video17" 播放视频到第二显示屏 # $GSTL $PLAYBIN uri=file://$MP4_FILE video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video18" 3.3.3 LVDS1作为主屏 LVDS1+RGB双屏异步显示 => setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_lcd} => saveenv; boot LVDS1+HDMI双屏异步显示 => setenv display ${fb0_lvds1} ${fb1_hdmi} => saveenv; boot 3.3.4 LVDS0作为主屏 LVDS0+RGB双屏异步显示 => setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_lcd} => saveenv; boot LVDS0+HDMI双屏异步显示 => setenv display ${fb0_lvds0} ${fb1_hdmi} => saveenv; boot 3.3.5 RGB作为主屏 RGB+LVDS1双屏异步显示: => setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds1} => saveenv; boot RGB+LVDS0双屏异步显示: => setenv display ${fb0_lcd} ${fb1_lvds0} => saveenv; boot 3.3.6 HDMI作为主屏 HDMI+LVDS1双屏异步显示 => setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds1} => saveenv; boot HDMI+LVDS0双屏异步显示 => setenv display ${fb0_hdmi} ${fb1_lvds0} => saveenv; boot 分享: |
1033 浏览 0 评论
2877 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9386 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2898 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2302 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 0.467827 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
