电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好,我有一个问题,USB摄像头,使用芯片CY7C68013A 56PVXC:
相机没有响应,当连接到PC & GT时,我替换了XTAL -没有变化。我在PCB上没有看到损坏的部件或轨道。1V8和2V8测试点的电压是可以的。相机的显示器为我提供更换PCB,但我想先尝试修理。我有一台第二台工作摄像机,硬件完全一样。是否有可能购买新的芯片CY7C68013A 56PVXC,PCB上的焊料,并从工作摄像机复制固件代码?在CY7C68013A—56PVXC中是否存在复制保护,这将防止固件从一个芯片复制到另一个芯片?提前感谢!瓦伦丁 SCONTEKE-DCM510-2.JPG 167.7 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a problem with USB video camera, that uses chip CY7C68013A-56PVXC : > Camera not responding, when are connected to the PC. > I replaced a XTAL - no change. > I don't see broken components or tracks on PCB. > Voltages of 1V8 & 2V8 test points are OK. > Manifacturer of camera offer me replacement PCB, but I want to try repair first. I have a second, working camera with exactly the same hardware. > Is it possible to buy new chip CY7C68013A-56PVXC, solder on PCB and copy firmware code from working camera? > Is it exist copy protection in CY7C68013A-56PVXC, that will prevent duplicating of firmware from one chip to another ? Thanks in advance! Valentin
3个回答
照相机的第二张照片。
SCONTEKE-DCM510-5.JPG 145.2 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Second picture of camera.
由于大多数赛普拉斯芯片的CY7C68013A有能力从读取配置数据或程序代码的保护。我猜想你的相机制造商已经做到了。另一个值得怀疑的事实是:如果CY7C68013A是缺陷,WHO保证读取任何数据都会产生有用的结果。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 As most Cypress-chips the CY7C68013A has the ability to be protected from reading-out configuration-data or program-code. I would assume that the manufactor of your camera has done that. Another questionable fact is: if the CY7C68013A is defect, who guarantees that the reading of any data would deliver a useful result. Bob |
由于大多数赛普拉斯芯片的CY7C68013A有能力得到保护…
也许芯片是受保护的,我听到了同样的说法。 来自工程师,在柏树当地贸易办公室工作。 但因为只有理论,所以我决定要求更多的细节。:) 另一个值得怀疑的事实是:如果CY7C68013A是缺陷, 世卫组织保证任何数据的读取都会产生有用的结果。 我有第二,全工作相机与相同的印刷电路板修订,这大概 可以用作源程序。但是当内部代码不可读时, 我会考虑订购备件。解决方案,至少3倍昂贵。:( 不管怎样,谢谢你的回答。:) 以上来自于百度翻译 以下为原文 As most Cypress-chips the CY7C68013A has the ability to be protected... Probably chip is protected, the same statement I heard from engineer, working in local trade office of Cypress. But because there are only theories, I decide to ask for more details. :) Another questionable fact is: if the CY7C68013A is defect, who guarantees that the reading of any data would deliver a useful result. I have second, full working camera with same PCB revisions, which probably can be used as source. But when internal code is not readable, I will think about ordering of spare parts. Solution, at least 3x times expensive. :( Anyway, thank you for the answer. :) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:03 , Processed in 0.652043 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3314
