有时编程比正常速度慢得多。我必须重新启动我的电脑,使它正常。重新启动创建者并没有解决这个问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Sometimes the programming somehow becomes much slower than normal speed. I have to restart my computer to make it normal. Restarting Creator does not fix the issue. |
2个回答
你好,
重启计算机或重新启动创建者的主要区别是.NETFramework。如果你第一次启动创建者,它需要加载多个驱动程序,如果你关闭它并在没有电源循环的情况下重新启动它,它会启动得更快。 我没有注意到你所描述的Baavior,但是我认为如果你的一些程序与你的Windows环境一塌糊涂,这可能是很有趣的。 如果你知道是什么,请告诉我们。我也会对这个问题睁大眼睛。 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, the major difference between restarting your computer or just restarting Creator is the .NET framework. If you start Creator for the first time, it needs to load a number of drivers, if you close it and start it again without a power cycle in between, it starts a lot faster. I have not noticed the bahavior you described but I thought this might be interesting to watch for you if some other programs mess with your windows anviroment. Please let us know if you find out what is is. I will also keep an eye open for this issue. Robert |
谢谢你提供的信息。如果发现新的东西,我会在这里报告。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for the info. I'll report here if finding anything new. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2012 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3563 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
374浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
263浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
365浏览 2评论
304浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
503浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-30 08:18 , Processed in 0.758666 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
