电子发烧友论坛|
你好,
FX3中的I2C接口的寄存器和DMA传输模式之间的区别是什么(硬件级别)? 我知道,如果只需要传输一些字节和DMA模式,在更多数据(应该是16字节的多堆)的情况下,应该使用寄存器模式。 I2C线上的行为是否使用寄存器或DMA模式,或者有一些不同吗?传输速度有什么不同吗? 当做! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, what's exactly the difference (on hardware-level) between the register- and the DMA-transfer mode of the I2C-interface in FX3? I understood, the register-mode should be used if only some bytes are to be transferred and the DMA-mode in case of more data (which should be multpile of 16 bytes). Is the behaviour on the I2C-wire the same using either register- or DMA-mode or are there some differences? Are there any differences in transfer-speed? Regards! |
1个回答
I2C线上的行为将是相同的,而不考虑该方法。2种方法是基于固件如何在内部处理传输,因此基于传输的推荐的大小。
你应该能够通过CYU3I2C.H的评论找到更多的信息。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 The behavior on the I2C lines is going to be the same irrespective of the method. The 2 methods are based on how the firmware handles the transfer internally hence the size of transfer based recommendation. You should be able to find more information through the comments in cyu3i2c.h Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.656439 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1587
