电子发烧友论坛|
哈罗都,
我是CyPress设备的新手,我将开始为UB-MIDI设备设计一个新的控制器,你会建议哪个控制器?我看到PSOC3和-5在创建者中有UB-MIDI组件,但是它们对于我的应用程序(指定的4到8个ADC和USB连接)被过度指定(并且价格过高)。 谢谢 法布里齐奥 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hallo all, I am new to Cypress devices, and I am about to start a new design for a USB-MIDI device; which controller would you suggest? I see PSoC3 and -5 have USB-MIDI components in the Creator, but they are overspecified (and overpriced as well) for my application (I need 4 to 8 ADCs and a USB connection). Thanks Fabrizio |
1个回答
嗨,法布里齐奥,
欢迎来到柏树世界。 我想知道你想在应用程序中使用ADC吗? 所有4-8 ADCs都应该同时操作,还是可以使用ADC多路复用。 如果您正在寻找使用PSoC1/EnCORE设备的低成本版本,请检查EnCORII部分:HTTP://wwwyCysP.COM/?ID=177 使用可编程选项,您可以多路复用ADC的一个实例多达4个模拟引脚和放大器;该设备支持两个ADC设备以及全速USB控制器。 如果你正在寻找一个支持4-8 ADCs一次的设备,你只需要与PSoC3/5设备。 让我们知道,如果你需要任何额外的帮助。 谢谢, 斯里坎斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Fabrizio, welcome to world of cypress. I want to know how you want to use ADCs in the application? Should all 4-8 ADCs to be operated at a time or can you use any ADC to multiplex. If you are looking for low cost versions using PSOC1/enCoRe devices, please check enCoReIII parts: http://www.cypress.com/?id=177 Using the programmmble options you can multiplex one instance of ADC for upto 4 Analog pins & this device supports two ADC devices along with Fullspeed USB controller. If you are looking for a device supporting 4-8 ADCs at a time, you need to go with PSOC3/5 devices only. Let us know if you need any additional help. Thanks, Srikanth. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.697947 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1670
