我可以用QDR II/II+产品作为QDR I吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Can I use your QDR II/II+ products as QDR I? |
1个回答
高电子,
是的,您可以使用QDRII/II+产品作为QDR I。 你可以关闭设备内部的锁相环,通过连接DOF/PIN接地,当PLL断开时,器件在QDR—I模式下工作。 欲了解更多信息,请参阅下列申请说明(AN469822), HTTP://www. CyPress?COM/?RID=53503 谢谢, 普里特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Electron, Yes, you can use our QDRII/II+ products as QDR I. You can turn off the PLL inside the device by connecting the DOFF/ pin to ground and the device behaves in QDR-I mode when the PLL is turned off. For more information, you can refer the following application note (AN46982), http://www.cypress.com/?rID=53503 Thanks, PRIT |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
313浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
217浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-29 05:01 , Processed in 0.865937 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
