大家好
我的设计效果不佳,所以我想用chipcope来检测信号。 但是,在设置“keep hierarchy = yes”之后,不能满足时序约束。 有什么办法可以解决这个问 谢谢! 最好的祝福 YHM 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi ,all My design did not work well so that I want to use chipscope to detect the signal. However, after "keep hierarchy = yes" was setted, the timing constraints can not be meeted. Any ways can solve this? Thanks! Best Regards yhm |
2个回答
你好
定时故障路径是否与增加了望远镜或您自己的设计有关。 检查以下链接 http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp/dec_c_timing_closure_recommendations.htm http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/ug612.pdf 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Are the timing failure paths releated to added chipscope or your own design. Check below links http://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp/dec_c_timing_closure_recommendations.htm http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_2/ug612.pdf Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
为什么你需要设置keep_hierarchy = yes才能使用ChipScope?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 why do you need to set keep_hierarchy=yes for using ChipScope?? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:47 , Processed in 0.764349 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3399
