亲 ,
我需要在VHDL / Verilog中实现流量生成器,它是如何实现的,请在此引导我。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear , I need to implement the traffic generator in VHDL/Verilog ,how it can be implemented ,kindly guide me in thisregard. Thanks |
3个回答
您好Tablekursi,
你能详细说明一下流量发生器是什么意思吗? 你有什么规格可以详细说明吗? 感谢致敬 Shreyas -------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在论坛或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Tablekursi, can you please elaborate more on what do you mean by traffic generator. are there any specifications that you can tell in detail? Thanks and Regards Shreyas ---------------------------------------------------------------------------------------------- Try to search answer for your issue in forums or xilinx user guides before you post a new thread. Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided solves your query. Give Kudos (star provided in right) to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好,
您可以选择更好的语言,Xilinx支持Verilog和VHDL。 转到更新版本。 从我的项目要求中可以看出,你应该选择有限状态机(FSM)。 为您的设计编写适当的代码和约束。 借助功能仿真确保您的设计正常工作。 如果您的设计通过功能仿真,则进行综合然后进行综合后仿真。 在生成的网表上运行实现,检查时序违规。 生成比特流并将其下载到目标FPGA。 FYI .. 这是一般方法。 谢谢, Anusheel -------------------------------------------------- ------------------------------------------请将帖子标记为答案“ 接受作为解决方案“万一它有助于解决您的查询。为接受的解决方案给予赞誉.------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, You can choose preferable language, both Verilog and VHDL are supported by Xilinx. Go for the updated version. As I can see from your project requirement you should go for Finite State Machines (FSM). Write appropriate code and constrains for your design. Make sure your design is working fine with the help of functional simulation. If your design passes functional simulation go for synthesis then post-synthesis simulation. Run implemetation on your generated netlist, check for timing violations. Generate bitstream and download it to targeted FPGA. FYI.. This is general approach. Thanks, Anusheel -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped to resolve your query. Give kudos for accepted solution. -------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
看起来对此有实质性的讨论,如果你还没有得到它的信息,请详细说明你的问题 http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/traffic-generator/m-p/247428#M1155 问候, Vanitha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索, 您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, It looks to be there is substantial discussion on this, if you have not got enougs info from it please eloborate your question http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/traffic-generator/m-p/247428#M1155 Regards, Vanitha --------------------------------------------------------------------------------------------- Please do google search before posting, you may find relavant information. Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2179 浏览 7 评论
2617 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2212 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
452浏览 1评论
1541浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
516浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 17:24 , Processed in 1.329985 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
