你好,有没有关于如何在 DSADC 中使用外部生成载波而不是 aurix 生成的激发波的例子?
背景:当定子和转子角度为 90 度时,我试图通过尝试馈送来自函数生成器的信号来模拟解析器位置。 由于在当前的 DSADC 配置中我们使用内部载波生成,因此我无法正确执行整流/集成。 因此,这就是我们想要使用外部载波生成的。 如果还有其他方法可以用函数生成器来实现这一点,也请随时提出建议。 |
1个回答
对于DSADC模块,你可以通过以下步骤在AURIX上配置外部生成载波:
1. 确保你的函数生成器以正确的频率和幅度生成载波信号。 2. 在AURIX上设置外部ADC的引脚,以便将生成的载波信号输入到DSADC模块。 3. 在DSADC配置寄存器中,禁用内部载波生成。 4. 配置DSADC模块的其他寄存器,以使其正常工作。 下面是一个配置DSADC和外部生成载波的示例代码: ```c // 定义 DSADC 配置寄存器地址 #define DSADC_CTL_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress) // 模拟地址,实际地址请参考芯片文档 #define DSADC_CONF_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress) #define DSADC_PIN_CONFIG_REG (*(volatile uint32_t*)0xaddress) // 禁用内部载波生成 DSADC_CONF_REG &= ~(1 << 0); // 配置 DSADC 其他寄存器 // ... // 配置外部 ADC 引脚 DSADC_PIN_CONFIG_REG |= (1 << 0); // 根据外部 ADC 引脚进行配置 // 启用 DSADC DSADC_CTL_REG |= (1 << 0); // 根据 DSADC 控制寄存器进行配置 ``` 请注意,以上代码仅为示例,实际使用时请根据具体芯片和DSADC模块的寄存器配置信息进行相应修改。 除了使用外部生成的载波,还可以考虑其他方法来实现你的目标。例如,你可以尝试使用AURIX的PWM模块生成载波信号,然后将其输入到DSADC模块。这样可以有效地实现解析器位置模拟。具体实现的步骤类似于上述示例,只需将PWM模块配置为生成正确频率和占空比的载波信号即可。 希望对你有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
720 浏览 0 评论
932 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
442 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1159 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
554 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11382 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-2 23:41 , Processed in 0.609509 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
